Caros amigos, sei que a dúvida pode parecer sem muita importância, mas gostaria da ajuda d instaladores para poder me passar algum procedimento ou Macete pra fazer o furo na parede pra passar a tubulação e o dreno. Vi alguns videos onde instaladores usam a medida do suporte até o final da tubulação mas ficou muito vago. Eu uso uma serra copo d 65mm. Obrigado
furo na parede
Vou te passar o meu modo de trabalho, pegue uma trena é meça o meio dos canos do ar, até no meio do suporte do lado direito... Meça a altura do furo geralmente da uns 4 a 5 cm dependendo o modelo claro... Depois coloque o guia na sua serra copo e faça o furo com queda pra baixo... Comigo nunca deu errado a queda do dreno fica perfeita e o acabamento também.
msoaresmotta,
Eu evito furar a parede do lado direito da placa. Apenas faço o furo do lado direito com uma serra copo de 35mm para passar a mangueira de dreno.
Aconselho fazer sempre do lado esquerdo, mantendo as válvulas de conexão na posição original. Assim, não corro o risco de estrangular os canos próximo a serpentina. Como muito ocorre e danifica o aparelho.
Na minha opinião, isso é "coisa" de preguiçoso que quer economizar nos tubos.
Sei que muitos manuais indicam isso, mas acho um erro grotesco.
Uso nesse caso, serra copo de 55 ou 65mm e a tubulação já sai junto às válvulas da condensadora. Faço o "looping" dos canos que sobram atrás da condensadora.
Fica esteticamente melhor e não ocasionando defeitos.
Espero ter ajudado.
algumas maquinas de 30k como a komeco e a eletrolux vem com um tubo tipo uma sanfona corrugado para facilitar que o tubo saia pela direita sem correr o risco de estrangular pois um furo do lado esquerdo para uma maquina que usa tubo 3/4 na sucçao se fizer o furo do lado esquedo fica muito dificil fazer a curva e depois com os tubos isolado travar a evaporadora na paredePostado originalmente por jairo bertoni Ver Postsaída pela direita só em último caso quando estão esgotadas todas as possibiidades e opções .já saí ,mas quando realmente não tem outra solução.é uma opção mas sempre a ultima .
Concordo com Super Clima e com o Jairo, saída pela direita só em último caso!.Postado originalmente por Super Clima RN Ver Postmsoaresmotta,
Espero ter ajudado.
