Piso-teto Gree 56k inverter
  • Piso-teto Gree 56k inverter
    Boa noite pessoal, spu novo aqui no forum e sou instalador, fiz a instalação de uma gree piso-teto de 56k hj, mas a condensadora simplesmente nao entra, a evaporadora fica ligada e n apresenta nenhum codigo de erro, testei toda a fiaçao e esta tudo batendo certinho, mas a condensadora simplesmente nao entra, e na placa da condensadora fica aparecendo o numero 8 no led que tem. Alguem pode me ajudar
    Esse aparelho trabalha com 5 fios de comunicaçao e 3 fases e neutro
    a comunicaçao é y/r/c/l/n
    a alimentaçao e L1/L2/L3/N
      Postado originalmente por Wemerson Marcolino Ver Post
      A carga de fluído refrigerante está completa ? A voltagem de trabalho é trifásica 220 volts ou 380 volts.? Se não está atuando a contatora algum circuito está interrompido e não está alimentando a bobina da contatora.Sga a alimentação da contatora de atuação de acionamento do compressor e moto ventilador da unidade externa talvez vc encontre onde está interrompido ou o que está causando essa interrupção.Ele tem manual ? Essa possibilidade não está descrita nele ? abraço.
        A voltagem é trifasica 380, a contatora nao esta atuando porem o motor do ventilador nao passa por ela e tambem nao entra, vou seguir esses passos camarada, e vejo se assim resolvo, obrigado
          ficamos no aguardo boa sorte .Abraço
            Entao, novamente voltei no cliente e estava vendo que no manual diz que quabdo o aparelho esta em funcionamento normal aparece ON na placa da condensadora, na qual fica apagada o tempo inteiro, ja conferi todos os cabos esta tudo ligado certo, o que pode ser ?
              os pressostatos estão acionando ou estão abertos ?
