Estou construindo uma casa minha sala é 100% com pé direto duplo, 7,20 de altura, tenho duas opções colocar uma cassete no teto, ou duas splits hi wall, que ficariam na parede em uma altura muito mais próxima do ambiente, pensei primeiramente no cassete pela estética e por precisar de apenas uma, mas pela lógica a hi wall seria mais eficiente?
Ambiente com pé direito duplo
Postado originalmente por Rafael Arraes Ver PostEstou construindo uma casa minha sala é 100% com pé direto duplo, 7,20 de altura, tenho duas opções colocar uma cassete no teto, ou duas splits hi wall, que ficariam na parede em uma altura muito mais próxima do ambiente, pensei primeiramente no cassete pela estética e por precisar de apenas uma, mas pela lógica a hi wall seria mais eficiente?
Esses modelos foram desenvolvidos para um PD de 4mts ...Mas atualmente tenho percebido que o padrão de lay out e design das residências tem mudado e principalmente as salas gourmet tipo americana, mezaninos estão sendo projetadas com grandes vãos e áreas livres com um PD alto.
O que tem feito os fabricantes desenvolverem e produzirem equipamentos com um alcance e eficiência maior, com os desníveis e distancias entre as unidades cada vez maiores e por tabela provocar as empresas e instaladores a saírem de sua confortável e climatizada zona de conforto e buscarem e cobrarem dos fabricantes equipamentos para essa nova demanda e seus naturais e consequentes desafios.
Dá uma bizoiada nesse link http://www.tendo.com.br/catalogos/arc-spcassete.pdf
Busquei com o pessoal da LG/Daikin/Fujitsu. informações mais detalhadas sobre essa questão , qualquer novidade posto aqui.,, A LG deu um up grande no seu atendimento...No site deles tem o chat, dá uma assuntada sobre isso...
Pelo sim pelo não te peço humildemente a gentileza do retorno. Pode ter certeza que nós também aprendemos com vc´s ,aliás aqui no fórum só tenho aprendido. Esse assunto sobre instalações de condicionadores em PD altos com certeza vai cada vez mais aparecer por aqui .Obrigado pela postagem. Boa sorte .Abraço.
Obs: Tome bastante cuidado com o dimensionamento da capacidade do equipamento.Last edited by jairo bertoni; 04/12/20, 07:36.
Postado originalmente por Rafael Arraes Ver PostEstou construindo uma casa minha sala é 100% com pé direto duplo, 7,20 de altura, tenho duas opções colocar uma cassete no teto, ou duas splits hi wall, que ficariam na parede em uma altura muito mais próxima do ambiente, pensei primeiramente no cassete pela estética e por precisar de apenas uma, mas pela lógica a hi wall seria mais eficiente?) Tem a configuração Bi split uma unidade externa pra duas internas Dá o retorno. Mais uma vez cuidado com o dimensionamento da capacidade do condicionador. Continue dando o review. Boa sorte Abraço
https://www.daikin.com.br/produto/skyair-cassete
Boa tarde .Acabei de confirmar com o pessoal da Daikin que o K7 Skyair da Daikin atende sua necessidade. (custa um rim ou dois) Tem a configuração Bi split uma unidade externa pra duas internas Dá o retorno. Mais uma vez cuidado com o dimensionamento da capacidade do condicionador. Continue dando o review. Boa sorte Abraço
