Olá pessoal,
Instalei 3 unidades Midea Inverter 12000 BTU e o instalador não utilizou balança para completar a carga de gás (R410). Questionei ele e ele disse que a pressão estava no valor recomendado. Percebi claramente que não estava certo. As máquinas estão esfriando normalmente mas tem 2 dias a instalação. Estou achando que uma das máquinas está esfriando menos que as outras. O que fazer agora se a quantidade de gás não estiver de acordo? A distância da condensadora para a evaporadora é de 25 m. Existe alguma maneira de aferir o desempenho da máquina nesta situação ou terá que esgotar o gás e fazer novamente vácuo e carga de gás? Pode causar danos ao compressor caso a quantidade de gás esteja insuficiente?
Obrigado!
Obrigado!
