Pessoal, estou com uma questão e gostaria de ajuda de vocês, se possível. Comprei um inverter 22000 Samsung para uma sala comercial que tenho, e o instalador fez a instalação esse semana 27/01 dentro do fosso de luz do banheiro, que seria o único lugar possível, pois a sala fica entre outras e o único janelão (na frente) não pode ter ar instalado. Não estou contente com a performance do ar, esperava que ele gelasse mais. A minha pergunta é se o fato do ar estar dentro desse fosso prejudica a performance dele ? O fosso tem em torno de 1 m de largura por 1,3 de comprimento e uns 5 a 6 metros de altura, então o ar está bem apertado lá dentro, como pode ser visto na foto anexa. Isso vai também afetar o consumo de energia, aumentando o mesmo ?
Pergunto isso aos conhecedores daqui, pois dependendo da resposta vou ver com o sindico a possibilidade de colocar ele no topo do fosso (no telhado), mas nesse caso a condensadora ficará no tempo. Essa é uma situação melhor do que a atual ?
Agradeço a atenção.
Agradeço a atenção.
