Inverter instalado em fosso de luz
  • Inverter instalado em fosso de luz
    Pessoal, estou com uma questão e gostaria de ajuda de vocês, se possível. Comprei um inverter 22000 Samsung para uma sala comercial que tenho, e o instalador fez a instalação esse semana 27/01 dentro do fosso de luz do banheiro, que seria o único lugar possível, pois a sala fica entre outras e o único janelão (na frente) não pode ter ar instalado. Não estou contente com a performance do ar, esperava que ele gelasse mais. A minha pergunta é se o fato do ar estar dentro desse fosso prejudica a performance dele ? O fosso tem em torno de 1 m de largura por 1,3 de comprimento e uns 5 a 6 metros de altura, então o ar está bem apertado lá dentro, como pode ser visto na foto anexa. Isso vai também afetar o consumo de energia, aumentando o mesmo ?
    Pergunto isso aos conhecedores daqui, pois dependendo da resposta vou ver com o sindico a possibilidade de colocar ele no topo do fosso (no telhado), mas nesse caso a condensadora ficará no tempo. Essa é uma situação melhor do que a atual ?
    Agradeço a atenção.
    Postado originalmente por Alnunes Ver Post
    Agradeço a atenção.
    qual a área em m² que esse condicionador climatiza ? Na média quantas pessoas circulam nesse ambiente (pessoas mais funcionários ) a entrada é vão livre porta automática ou tem cortina de ar ?
    Sem dúvida nenhuma esse local é totalmente contra producente para a dissipação de calor e afeta diretamente o rendimento ..pelo que entendi da foto ..posso estar enganado mas tudo indica que não que esse local da instalação não é de maneira nenhuma o mais inciado e apropriado .. ..Dá o retorno boa sorte abraço jairo
      Boa noite Jairo, Agradeço a atenção. A sala tem 35 m2, na verdade é um espaço de terapia da minha esposa, e por isso a porta normal fica sempre fechada e a sala tem no máximo 2 pessoas ao mesmo tempo (ela e o paciente). O detalhe é que o local pega sol a partir do meio-dia em uma janelão (esse deve ter uns 5 de largura por uns 3 de altura). Vou inclusive trocar a película insulfilm do vidro (a atual está bem gasta), colocando uma que diminua um pouco a passagem de calor.
      Sobre o local da instalação, me parece que o ar fica "estrangulado", tendo que gelar o próprio ar quente gerado por ele mesmo. O instalador alega que o ar quente sobe, mas como é muito estreito entendo que uma parcela do ar quente volta em direção à maquina. E sobre colocar no telhado exposto ao tempo, parece ser melhor do que deixar nesse local ?
      Agradeço novamente.
        Agradeço novamente.
        A unidade externa desse tipo de condicionador foi feita para operar no tempo pra facilitar a dissipação do calor e não sofrer curto circuito térmico e assim perder muito o rendimento .. claro que operando e respeitando as temperaturas externas máximas e mínimas especificadas pelo fabricante em seu manual de instalação ..Lógico que se ele for instalado num local aberto mas sombreado ou pro lado sul seria uma situação legal pra vida útil do equipamento na verdade seria mais um adendo positivo uma situação que a princípio facilitaria a dissipação de calor além da unidade externa operar com temperaturas e pressões mais baixas e que poderiam melhorar o rendimento.Eu já instalei em telhados e coberturas .Sem problemas ...
        Outra coisa pra essa área e penso que o pé direito desse ambiente é alto tá com toda pinta que essa capacidade de 22000 btu´s pode ter ficado no talo empatadinha e até mesmo subdimensionada ...
        Por exemplo utilizando uma tabela de cálculo não muito precisa essas que os site de vendas usam pra calcular a capacidade dos equipamentos que não conta com todos os fatores e gradientes de calor 35 m² X 600 btu´s = 21000 btu´s acrescente duas pessoas 1200 btu´s = 22200 btu´s ...Vai dando o retorno boa sorte abraço jairo
