Boa tarde, espero que alguém consiga ma ajudar nesse dilema:
Bom, comprei 3 splits novos (modelo samsung inverter), sendo 2 de 9000 e 1 de 12000. Esses splits foram instalados em um apartamento onde já havian splits previamente instalados, então a tubulação e o cabo de ligação entre a evaporadora e a condensadora já se encontravam no local.
Todos os 3 splits foram instalados sem grandes problemas, até a parte de se realizar a conexão eletrica dos mesmo. O problema é que para os 3 casos, os pontos de energia 220V se encontram na condensadora (2 fases 110) e os cabos de ligação entre as condesadoras e as evaporadoras são de 4 vias. Sendo assim, como esses inverters são 220V alimentados pela evaporadora e necessitam de 3 cabos para a conexão da evaporadora com a condesadora, o tecnico me informou que falta 1 via no cabo para terminar a instalação eletrica.
O grande problema é que o cabo está chunbado na parede juntamente com os tubos de cobre, sendo que não existe a possibilidade de passar um cabo adicional.
Então fica a minha pergunta:
Existe de alguma forma a possibilidade de se realizar a ligação eletrica com o cabo de 4 vias, sem a necessidade de eu ter que quebrar meio apartamento?
Posso alimentar diretamente as fases na condensadora (bornes 1 e 2) e depois ligar esses mesmos dois cabos também no cabo do plug da evaporadora? Imagino que quem envia o comando para de liga/desliga e de controle do compressos deva ser o cabo de comando, então deixar a condensadora sempre ennergizada não deve causar problema. Imagino que tenho que tomar cuidado somnte de não inverter as fases (tenho que ver no plug da evaporadora qual cabo vai para o borne 1 e borne 2 e manter igual a ligação da condensadora).
Agradeço pela ajuda.
