Ar Eletrolux piso teto código de piscada
  • Ar Eletrolux piso teto código de piscada
    Boa tarde !
    Estou com um ar condicionado Eletrolux modelo CE60f piso teto que não entra em funcionamento e a luz de operação na evaporadora pisca 4 vezes e o led vermelho na condensadora pisca 9 vezes, resetei o aparelho ele voltou a funcionar por cinco minutos e logo parou e continuou a piscar o mesmo código.
    Alguém saberia me informar o que significa esses códigos, por favor me ajudem.
    caro amigo quando pisca quatro vezes na evaporadora indica anormalidade na unidade externa, e se esta piscando nove vezes na condensadora indica anormalidade no lado de alta pressão ( pressostato de alta pressão atuandao ) problema caracteristico de falta de gas, verifique pressão do gas com o manifú veja vazamento se for o caso e tambem o proprio pressostato, mande resposta.
      Obrigado amigo vou dar uma olhada na alta, assim que tiver algum resultado eu posto , muito obrigado.
        Postado originalmente por nolly Ver Post
        Ola amigo estou com o mesmo problema,compressor nao entra fica com o led piscando 9 vezes ja tirei gas ja coloquei e nada ainda,
        gostaria de alguma sugestao,se devo retirar todo o gas fazer facul e depois colocar gas novo?
        a maquina diz q o pressostato de alta atua em 2.95MP e no manifoldi ta marcando so 200psi na dia alta e 200 na di baixa
          essa maquina e eletrolux com gas r22 ou r410a se for r410 o led da condensadora piscando 9 vezes e pressostato de alta experimente jampear o pressostato para teste se partir o compressor desligue logo em seguida por segurança e substitua o pressostato so lembrando na placa interna e na placa externa tem um swicth nao foi mexido na regulagem dos quatro dip se o modelo e so frio os numero 1,2,3 fica em OF e o numero 4 em ON
            qual a pressão exata q esse cara trabalha eletrolux ce60f c/ fluido r410
              ja tive probrema c/ tipo de aparelho tbm
              • #8
                Boa tarde !
                Estou com um condicionador de ar piso teto Electrolux modelo CI60F que fica piscando o led na parte interna (interminavelmente). alguém sabe me informar o que significa esse código
                • #9
                  Nossa!!!!! RESOLVEU MEU PROBLEMA. OBRIGADO
                  • #10
                    Boa noite, alguém pode me ajudar, estou com uma dificuldade, ao ligar a evaporadora ele dá um alarme de 2 piscada e na condesadora da várias piscada n cheguei a contar da condesadora... A pressão do gás está 170 psi pela escala do r22 e o gas e 410a modelo ce60f... Alguém poderia me dá um help?
                    • #11
                      WebArCondicionado
                      • #12
                        Boa moite pessoal. Esou com um problema em Electrolux 36000 que usa gas 410A e nao esta ligando a condensadoura, ao abrir a caixa de comando, observei que o LED da 6 piscadas e parfa depois repete e assim fica todo tempo. Alguem pode me ajudar?
                        • #13
                          Postado originalmente por aecio.gomes Ver Post
                          Qual foi a solução amigo
                          • #14
                            Boa tarde!
                            Estou com problemas em um cond. ar split piso teto eletrolux antigo modelo CFE60,compressor liga funciona um segundo e desliga pisca um led bem rapido,desliga o compressor e pisca os tres leds da placa da condensadora mais lento,e não liga mais.a maquina
                            • #15
                              Postado originalmente por mauro augusto pinheiro Ver Post
                              Boa tarde!
                              olha vc tem que chamar alguém capacitado que vc conheça para dar uma olhada.vai dando o review .boa sorte .
