Boa tarde sou Ronaldo, sou novo no ramo começando agora e comecei com meu próprio ar condicionado após verificar que foi instalado com pouca tubulação resolvi desinstalar e reinstala-lo de forma correta identifiquei vários erros um deles foi o cano de cobre torcido na hora de apertar as porcas na emenda tive de cortar e soldar enfim minha duvida é a seguinte existe uma maneira de verificar se ficou vazamento sem a injeção de nitrogênio no sistema é possível fazer isso deixando o manômetro conectado a válvula de serviço e observar se ele abaixa.Durante o dia ele chegou a 180 psi desligado e trabalhando 65 psi a noite ele desligado esta em 160 psi e continua com os mesmos 65 psi de trabalho, a pressão dele parado pode variar de acordo a temperatura ambiente de dia estava ums 35º ele estava a 180 PSI agora a noite esta ums 26º e a pressao dele parado esta em 153 PSI essas variações e ocorrem mesmo ou indica vazamento no sistema?
Duvidas de iniciante
Postado originalmente por Ronaldo R. Lissoni Ver PostBoa tarde sou Ronaldo, sou novo no ramo começando agora e comecei com meu próprio ar condicionado após verificar que foi instalado com pouca tubulação resolvi desinstalar e reinstala-lo de forma correta identifiquei vários erros um deles foi o cano de cobre torcido na hora de apertar as porcas na emenda tive de cortar e soldar enfim minha duvida é a seguinte existe uma maneira de verificar se ficou vazamento sem a injeção de nitrogênio no sistema é possível fazer isso deixando o manômetro conectado a válvula de serviço e observar se ele abaixa.Durante o dia ele chegou a 180 psi desligado e trabalhando 65 psi a noite ele desligado esta em 160 psi e continua com os mesmos 65 psi de trabalho, a pressão dele parado pode variar de acordo a temperatura ambiente de dia estava ums 35º ele estava a 180 PSI agora a noite esta ums 26º e a pressao dele parado esta em 153 PSI essas variações e ocorrem mesmo ou indica vazamento no sistema?
A marca dele é LG 9000 Btus convencional gás R22. Obrigado pela atenção
Fiz a medição de novo agora pouco e esta operando na mesma pressão.O que eu notei são as vedações da mangueira do meu manifold estão ressecadas e tenho de apertar muito pra não ter fuga de gás pela sheraider. Do mais ta tudo certo refiz o teste de superaquecimento e bateu tudo certinho. Muito obrigado pela ajuda, Agora tem dois equipamentos novos pra instalar dos meus parentes ja da pra dar mais um treino. Mais uma vez muito obrigado.
Postado originalmente por Ronaldo R. Lissoni Ver PostFiz a medição de novo agora pouco e esta operando na mesma pressão.O que eu notei são as vedações da mangueira do meu manifold estão ressecadas e tenho de apertar muito pra não ter fuga de gás pela sheraider. Do mais ta tudo certo refiz o teste de superaquecimento e bateu tudo certinho. Muito obrigado pela ajuda, Agora tem dois equipamentos novos pra instalar dos meus parentes ja da pra dar mais um treino. Mais uma vez muito obrigado.
- 1 like
