Gostaria de saber o que pode acontecer se um split de 24.000 BTU for instalado com a bitola do tubo de cobre de 3/4 ao invés de 5/8. Agradeço se alguém puder me ajudar.
subdimensionamento tubulação de cobre
Postado originalmente por Sheila Ver PostGostaria de saber o que pode acontecer se um split de 24.000 BTU for instalado com a bitola do tubo de cobre de 3/4 ao invés de 5/8. Agradeço se alguém puder me ajudar.Last edited by jairo bertoni; 16/05/13, 11:50.
Postado originalmente por jairo bertoni Ver Postessa situação é menos ruim ..o melhor seria instalar o tubo certo mas as vezes como tá embutido nas paredes e tá tudo pintado epronto pra se subsitituir pelo certo temque promover quebradeira ... quando acontece essa situação comigo nós soldamos um tubo de 5/8 nas extremidades e reduzindo de 3/4 para 5/8 nas duas pontas do tubo...depois da solda pra redução da tubulação e adequação das bitolas faço uma limpeza com o gas 141 B e depois com o gás refrigerante que vai ser utilizado pelo aparelho lembrando que sempre quando faço qualquer ou durante a solda passo um fluxo de nitrogenio internamente pelo tubo pois pela alta temperatura do maçarico de solda evito as famosas carepas ou peles de cobre oxidado que é altamente prejudicial ao equipamento ...tem equipamento operando com esse tipo de recurso agora o contrário não faço de jeito nehum ou seja reduzir uma bitola menor pra uma maior no seu caso se fosse o contrário por exemplo se estivessem passado um tubo de 5/8 e o condiocionador exigisse um tubo de 3/4 aí é osso ..não faço boa sorte
Mt obrigada pelas informações prestadas. Mas, o q efetivamente aconteceria se houvesse uma tubulação de 3/8 e precisasse soldar uma bitola de 5/8 nas extremidades?
Postado originalmente por Sheila Ver PostJairo,
Postado originalmente por jairo bertoni Ver Postperda de rendimento,abaixa pressão de trabalho,força o compressor ,diminue a vida util do condicionador..compromete todo equipamento..não faço de jeito nenhum.. tem gente que vai argumentar com vc que fez que ficou bom que está funcionando a tantos anos sem problema nenhum que isso é excesso de preciosismo etc ...eu não faço ...o contrário faço contrariado ..o certo é o certo ...mas no caso de redução da bitola maior 3/4 pra 5/8 ou outra reduções em que a bitola exigida pelo fabricante e abaixo da que está embutida na parede ainda vai ..o contrário eu não arrisco não ..
Vc me ajudou mt. Muito obrigada.
Postado originalmente por Milton Neidi Sousa Ver PostBom dia. Fui chamado para instalar um ar condicionado. Porém a tubulação é toda embutida espançao 3/8 5/8sucção .o ar Novo pede uma tubulação de 1/4 espançao e 5/8 sucção. Ai vem a bronca .passo reduzir nas extremidades o tubos de 3/8 para 1/4.?- 7/03/20, 14:20
Seu problema é que passaram ou fizeram uma pre instalação da interligação frigorígena (tubos de cobre) por cima de gesso forro ou chumbada na parede com a linha de alta descarga ou de líquido com tubo de 3/8 e o tubo compatível da linha de alta/descarga/líquido do seu condicionador seria de 1/4 é isso ???
17/03/20, 14:32
olha já fiz essa redução do tubo passado de bitola maior no caso 3/8 para o tubo menor compatível ao equipamento ,soldei nas pontas onde vão a flanges é menos ruim ao rendimento,mas é ruim de qualquer jeito ..
Quando a redução em que o tubo passado na infra é do tubo menor para o maior aí é complicado e eu não faço ..tem gente que faz ...na verdade eu não aconselho nenhuma das duas opções ...mas quando o cliente é meu amigo e não quer quebrar parede ou forro eu faço mas já aviso que não dou garantia ..
Eu faço essa solda passando um fluxo de 2 a 3 psi de pressão de nitrogênio internamente na tubulação a ser soldada para evitar formação de carepas nas paredes internas do tubo de óxido de cobre por causa do calor gerado pela brasagem que é altamente prejudicial à boa operacionalidade do equipamento .Tem uma boa opção à solda que é a união flangeada com porca de latão com niple redutor de 3/8 pra 1/4 vai dando o review boa sorte abraço jairo
