Olá amigos gostaria que voces me ajudassem,como faço para testar os sensores de temp. do split?
Como testar sensor temperatura ambiente e sensor temp.da evaporadora do split
Ola amigo, pra testar é facil; mas as vezes nem sempre acusa codigo de erro no display e esta com defeito! Retire o sensor da placa e faça a mediçao em temperatura ambiente com um multimetro na escala de 20 k ohms...se estiver bom vai acusar um valor de resistencia tipo 4,7 k ou 8,5 k (são só exemplos), se estiver em curto ele marca assim mais ou menos 0.09 k....Outro defeito que da em sensores principalmente de degelo da serpentina é ele ficar desligando a condesadora muito rapido mesmo antes de gelar o ambiente...esse tipo de defeito já nao acusa no display...espero ter ajudado!
- 1 like
Postado originalmente por djthiagao Ver PostOla amigo, pra testar é facil; mas as vezes nem sempre acusa codigo de erro no display e esta com defeito! Retire o sensor da placa e faça a mediçao em temperatura ambiente com um multimetro na escala de 20 k ohms...se estiver bom vai acusar um valor de resistencia tipo 4,7 k ou 8,5 k (são só exemplos), se estiver em curto ele marca assim mais ou menos 0.09 k....Outro defeito que da em sensores principalmente de degelo da serpentina é ele ficar desligando a condesadora muito rapido mesmo antes de gelar o ambiente...esse tipo de defeito já nao acusa no display...espero ter ajudado!
Djthiagao obrigado pela ajuda, esse ensinamento já vai para o caderno de anotações de defeitos!
Prezado PCC, o primeiro passo e saber qual o tipo de sensor, se ele é um ptc, ntc, pt100, pt1000, tipo k, tipo j ........em fim, aí você deverá ter em mãos a curva do sensor para saber qual a resistência omica deverá ter para a determinada temperatura e só assim você poderá determinar se o sensor está ou não funcionado adequadamente, pois basta uma pequena variação na resistência para o mesmo não funcionar adequadamente e passar a gerar alarmes em seu equipamento.
Geralmente essa não é uma infirmação divulgada pelos fabricantes em seus catálogos de instalação, pois essa é uma informação de projeto de forma que estando bom (sensor) o aparelho funcionará perfeitamente bem.Atenciosamente.
Edilson R Silva
Instrutor Técnico.
Sensores degelo e temperatura
================================================== ================================================== ==============================Postado originalmente por Edilson silva Ver PostPrezado PCC, o primeiro passo e saber qual o tipo de sensor, se ele é um ptc, ntc, pt100, pt1000, tipo k, tipo j ........em fim, aí você deverá ter em mãos a curva do sensor para saber qual a resistência omica deverá ter para a determinada temperatura e só assim você poderá determinar se o sensor está ou não funcionado adequadamente, pois basta uma pequena variação na resistência para o mesmo não funcionar adequadamente e passar a gerar alarmes em seu equipamento.
Prezado Edilson e demais companheiros, algum de vcs não possue esta tabela de curva dos sensores para nos ajudar? Caso a possuam meu e-mail é: jlpssao@gmail.com obrigado,
Joel Lima
Olha amigo, tem uma matéria bem legal nesse blog http://tecnicoarcondicionadoecia.blo...sistencia.html
