Confee quente/frio
  • Confee quente/frio
    Pessoal, tenho um confee 7000 frio instalado com canos embutidos e sem acesso as flanges, portanto sem condição de retirar a evaporadora. Comprei outro confee igualzinho porem quente/frio. Eu queria instalar o quente frio no lugar onde esta instalado o apenas frio. Dúvida: Se eu trocar apenas as placas e a condensadora, vai funcionar? Mecanicamente, a evaporadora de um frio é igual a de uma quente frio de mesmo modelo e capacidade? Entenderam?
    Postado originalmente por Ar em Bauru Ver Post
    acho que sim... só preste a atenção no cabo PP da interligação que em alguns casos tem um condutor a mais que seria o comando do reverso (nunca instalei uma comfee Q/F) mas é só olhar no manual de instalação na parte das interligações eletricas de comando a só fria geralmente são 3 condutores no caso das fixas on/off e as Q/F são 4 condutores ..boa sorte dá um retorno
      Fala ai Jairo, tudo bem? A minha dúvida era com relação a serpentina da evaporadora, se é igual então ta beleza....é no meu quarto. O problema é o cabo PP. Vou ter que usar pra ligação só frio ou só quente pois esta embutido na parede...kkkk. sendo assim quando estiver no inverno mudo os polos e no verao vice versa...(serviço pela porco né?, mas não to afim de quebrar parede não...kkk) Abração.
        olha não sei a questão dos sensores ...a valvula do ciclo reverso na verdade é uma solenoide 4 vias entre uma fase direto e a outra é retorno pro comando pra reverter o ciclo
