Estou com um acj 10.000btus que trabalhava perfeitamente e de repente parou de gelar. A princípio achei estranho pois o compressor partia normalmente e amperagem estava ( entre 6.7 e 7.1) Ao retira-lo do local, fiz os testes elétricos e tudo ok.Resolvi tira-lo do sistema para fazer o teste mecânica e ao liga-lo com o manometrona linha de alta ele atinge 300/350 psi e quando desligo o compressor a pressão começa a cair. Daí quando chegou em 200 psi dei a partida de novo e ele até partiu, mas a pressão não subiu.Realizei esse teste novamente dessa vez partindo a partir de 150psi e nada, pelo contrário até começou a cair mais ainda. O que pode ser ?
Teste mecânico compressor rotativo de um acj 10.000btus gree
