Como Dimensionar Ar Condicionado
  • Como Dimensionar Ar Condicionado
    Boa noite a todos,
    Gostaria de tirar uma dúvida. Eu preciso entregar um orçamento e sou técnico de primeira viagem. Fui ao local para realizar o orçamento, tirei as medidas das paredes, janelas, incidência solar. O ambiente possui 6 de largura 11 de profundidade e 5 metros de pé direito. Quando fiz o cálculo de carga térmica pela planilha da ABNT deu 48.000 btus, eu achei muito pouco. Gostaria de saber se algum outro cálculo ou esse está correto pois tem embasamento técnico. Obrigado.
    esse pé direito alto é um fator contra ...aumenta muito o volume de ar e afeta diretamente na convecção ou troca desse ar pelo fato da altura máxima pra operação de split´s se acordo os fabricantes ser de 4 metros ...estou te falando isso não pra te assustar pois já instalei com pé direito alto .só que faço um cálculo que considero mais preciso pra dimensionar a carga térmica total que é pelo volume e não pela área..e te aconselho quando encontrar ambientes com pé direito acima de 4 metros a fazer isso também
    a formula é simples calcule o volume ou seja : 6 X 11 X 5= 330 m³ divida por 50 = 66 multiplique por 12000 =79200 que a grosso modo esse fabricantes pra ambientes residenciais ou comércios pequenos e médios que tenham pé direito acima de 4 metros indicam que pra cada 50 m³ equivale a 1tr ou seja 12000 btu´s então cancula-se o volume divida por 50 e multiplique por 1tr ou 12000 btus .
    talvez duas de 30000 ou 36000 seria o ideal flexibilizaria melhor e a mistura e troca do ar ficariam mais eficiente mas não deixe de usar a tabela que conta com todas as fontes de calor ajuda muito em ambientes com pé direito padrão mais baixo 2.70 a até 3 metros e 4 metros fica no limite pra um cálculo mais preciso
    esse cálculo de volume é pra quando o pé direito fica acima dos 4 metros quem aconselha esse tipo de cálculo são fabricantes antigos tipo fujitsu por exemplo...
    claro que esse tipo de calculo isso é usado em residencias pequenos médios comércios em vão maiores ou em outros ambientes que requeiram uma precisão maior usa-se tabelas e programas de cálculos de software super precisos e outros tipos de equipamentos pra conforto ou suporte .
    espero ter ajudado.vai dando o review da sua instalação dá um alô .abraço boa sorte .jairo
      a formula é simples calcule o volume ou seja : 6 X 11 X 5= 330 m³ divida por 50 = 6,6 multiplique por 12000 =79200 que a grosso modo esse fabricantes pra ambientes residenciais ou comércios pequenos e médios que tenham pé direito acima de 4 metros indicam que pra cada 50 m³ equivale a 1tr ou seja 12000 btu´s então cancula-se o volume divida por 50 e multiplique por 1tr ou 12000 btus .
