ar lg 9000 não gela
  • ar lg 9000 não gela
    Boa tarde colegas.
    Esta semana peguei um lg 9000 btus que não gelava, fui olhar o aparelho estava sem gás ok.
    Fiz a recarga R22 Pressão 65 psi, vacuo de 30 minutos para uma linha de 4 metros.
    O problema é que o ar está com 65 psi de pressão más gela bem pouquinho, alguém poderia dar uma opinião do que pode ser.
    Obrigado e no aguardo;
    Gustavo Alias
    Voce colocou com a balança a carga de gas completa?? esta na etiqueta da condensadora pode ser 900gr ou 1000gr nao vá pela pressao do manometro e sim pela etiqueta se nao conseguir colocar a quantidade descrita na condensadora feche o manometro e lige a maquina ate completar a carga total . Provavelmente ira funcionar normalmente
      Voce colocou com a balança a carga de gas completa?? esta na etiqueta da condensadora pode ser 900gr ou 1000gr nao vá pela pressao do manometro e sim pela etiqueta se nao conseguir colocar a quantidade descrita na condensadora feche o manometro e lige a maquina ate completar a carga total . Provavelmente ira funcionar normalmente use balança digital
        Verifica se os ventiladores externo e interno estão com boa velocidade e faz o teste de superaquecimento para regular o gás. A pressão varia com a temperatura do dia em que é feito o serviço, por isso a pressão não é um parâmetro confiável no processo de recarga de gás refrigerante.
