a alimentaçao de uma placa inverter e de 220v AC é entao retificada e filtrada e estabilizada transformando em 300 v CC injetado estes 300vcc ao modulo inverter este modulo IPM transforma essa tensao em tres fases e em tensao alternada a tensao AC chega nos bornes U , V ,W do compressor numa tensao que varia de 30 a 190 volt AC conforme a frequencia pedida pela refrigeraçao o sinal ou pulso é somente para reconhecimento do funcionamento das placas da UI e UE uma placa inverter muda de tensao alternada para continua e de continua para alternada algumas vezes em pontos da placa um trafo da placa nao trabalha com tensao continua como a tensao e retificada antes do transformador ai um transistor mosfet pega a tensao alternada do inicio e transforma em pulso para fazer o transformador funcionar é mais ou menos por ai os ar inverter quando estao funcionando a algum tempo costuma aparecer erro de IPM isso muitas vezes acontece porque a pasta termica que auxilia na dissipaçao do calor do modulo ipm para dissipador de aluminio essa pasta resseca e o modulo aquece aparecendo falha antes de trocar a placa troque a pasta termica por uma nova limpando bem o modulo com um pano passando um pouquinho do que aprendi com os invertes se alguem que tem mais dicas para acrescentar seria legal
dicas
