Piso teto 36.000 btu's
  • Piso teto 36.000 btu's
    CARRIER PISO TETO 36.000 BTU'S;
    MODELO: 38CCD036515MC;
    APENAS FRIO.
    Pessoal quando fui fazer a manutenção desse aparelho o compressor não acionava, após alguns testes e tudo ok, resolvi aplicar umas pancadinhas no compressor onde ele voltou a funcionar, pq ele estava colado, fiz a retenção do gás retirei o aparelho e fiz a limpeza do mesmo, alguns dias depois o cliente pede pra reinstalar o aparelho em um outro local, e após a reinstalação o aparelho ficou assim: liga normal, após 6 minutos o compressor para de funcionar por 3 minutos e aciona novamente, até aí tudo bem, porém após 3 minutos para novamente durante 3 minutos e volta a funcionar, mas a partir desse momento ele funciona apenas 2 minutos e para durante 3 minutos e fica o tempo todo assim, apenas o compressor faz esse circulo a condensadora funcionando normal. O compressor fica funcionando 2 minutos e para durante 3 minutos. Detalhes: o aparelho não possui controle e eu já procurei um outro pra substituir mas ñ encontrei; antes o compressor ficava mais ou menos 1 metro e meio acima da evaporadora, agora esta 1 metro e meio abaixo da evaporadora, também observei que a válvula de baixa esta resfriando (condensando) mais do que a válvula de alta, o que acho que seria o contrário. Se alguém poder me ajuda, agradeço.
    Olá Augusto, já mediu a corrente durante o funcionamento, e a pressão????? Parece ser falta de fluido, e desarmando pelo pressostato de baixa, mas tb teria que medir a corrente para saber se está desarmando pelo PT, mais é quase certo ser falta de fluido, pq ao iniciar demora 3 minutos e logo depois 2 minutos, justo que a pressão demora mais a equalizar. vai relatando ai por favor.
      o fato da válvula de alta f8car com temperatura ambiente ou quente, significa que o kit de expansão deve estar na entrada da evaporadora, ou um pouco depois da saída da condensadora. Quanto ao funcionamento, verifique os pontos que o amigo citou, e meça a amperagem e pressão quando o compressor funcionar, e se o pistão não entupiu também.
        Boa noite sr. Marcio, quando falei que a válvula de baixa esta condensando mais que a de alta, eu ñ quis dizer que a válvula de alta esta em temperatura ambiente ñ, ela está condensando normal a de baixa que achei que está condensando um pouco mais do que eu costumo ver.
          Postado originalmente por rcrefrigeração Ver Post
          Boa noite sr. RC, a corrente eu achei normal se não me falha a memoria estava marcando 16A, sendo que a corrente dele é de 17,8A mas vou verificar novamente, obg a todos.
            Postado originalmente por marcio h. nakamura Ver Post
            Sr. Marcio não entendi quando o sr falou se o pistão não entupiu também.
              Pessoal estive observando este aparelho novamente, a amperagem achei normal, deixei a porta do ambiente aberta e o aparelho funcionou assim: 3 minutos compressor funcionando e 3 minutos compressor parado, amperagem variando começando com 17,8A até abaixar para 16,1A, e sempre quando o compressor parava ficava entre 16,1A e 16,3A e o manifold ficava com 58 psi, daí coloquei um pouco mais de gás e a amperagem começava de 18,8A e quando o compressor parava estava com 17,5A e o manifold com 65 psi, porém ele desligou com os mesmos 3 minutos, depois fechei a porta e o aparelho ficou no ciclo: funcionava 1:40 minutos e parado 3 minutos. Outra coisa que observei é o que o sr. Márcio falou sobre a válvula de alta, ela realmente esta com temperatura ambiente, mas não observei o kit de expansão não que esta localizado próximo da válvula de alta na condensadora, mas assim que possível vou verificar o pistão do kit de expansão. obrigado a todos.
              • #8
                Bom pessoal observei o kit de expansão, ele é o de 0,61 mas está normal, observe que do kit de expansão até a evaporadora a tubulação resfria normal, apenas após o kit de expansão no sentido da válvula é que fica em temperatura ambiente, é normal assim mesmo? e a tubulação de baixa (cobre 5/8) também resfria, condensa igual ao cobre de alta, isso também é normal? o aparelho ficou funcionando 4 minutos e parado por 3 min, o problema é que ele não tem controle e não encontro um q possa substitui, eu ligo direto no botão da evaporadora, mas não sei em quantos graus ele esta.
                • #9
                  Postado originalmente por Augusto Sousa Ver Post
                  voce ja experimentou jampear os pressostatos para teste pode ser que esteja com defeito
                  • #10
                    Normalmente, ligando no botao direto, fica em modo automático a 24º (para quente-frio) e as so frio para 22º
                    • #11
                      O amigo miguel está correto quanto ao funcionamento manual. E sobre o problema, caso a temperatura ambiente fique próximo dos 24 °, sugiro " segurar " o bulbo do sensor de temperatura para que o aparelho funcione mais tempo. E verifique também o sensor de degelo. Pela pressão e amperagem, não parece ser gás ou entupimento.
