Boa noite meus caros colegas,
Hoje atendi uma cliente que me passou o seguinte quadro:
Quando fui verificar a condensadora, me deparo com isto em baixo dela:
Ao olhar para a válvula, percebo a seguinte situação:
Então fui colocar o manifold para analisar a quantidade de gás. Ao começar a desenroscar a tampa da válvula de serviço, me deparo com um forte barulho de gás vazando. Deixei então a tampa por uns 30 segundos desenroscada ouvindo o barulho de vazamento, por medo de tirar toda a válvula por ela poder vazar o gás sem fim alem do barulho por já ser a noite em um bairro residencial voltei a fechar e disse que teria que voltar outro dia.
Acreditava até então que a válvula Schrader apenas travaria na retirada do manifold. O que neste caso não aconteceu. Talvez um excesso de gás inserido.
Então o que vocês fariam?
Alternativas que vislumbro:
[DUVIDA] Se eu apenas fechar os registros das válvulas com o disjuntor desligado, quando tirar a tampa da válvula de serviço continuará vazado? O registro fecha todas as três passagens?[*]
- O ar condicionado estava gelando normalmente ontem.
- Parte elétrica OK
- A grade de poeira limpa.
- O ar condicionado parou de gelar hoje de manha. Apenas ventilava mesmo estando no modo de gelar.
- Válvula de serviço vazando.
- 1/4: congelada
- 5/8: seca
- Válvula de serviço 1/4: Molhada de óleo.
- 1) Recolher o gás para a condensadora, fechar as válvulas, retirar a tampa da válvula de serviço e ver se a válvula Schrader realmente travou.
- 1.2) Ir com uma chave pequena Philips e cutucar a válvula pra ver se ela trava ou não.
- 1.3) Trocar a válvula Schrader. Alguém sabe qual é o procedimento para a troca? Sugestão de algum tutorial? Sempre ouvi falar de um extrator da válvula. Nesse procedimento preciso usar meu maçarico?
- 2) Deixar o gás sair por inteiro e fazer o 1.2 e/ou 1.3
- 3) Retirar todo o gás ou preencher até chegar um valor comum de PSI no manifold para o gás R410?
