Problema placa condençadora Springer 18000 BTu
  • Problema placa condençadora Springer 18000 BTu
    Bom dia,meu nome é Carlos faz pouco tempo que estou fazendo limpeza e manutenção em ar condicionado.De cara peguei um ar da marca Springer Carrier 18000 Btu quente e frio modelo-38XQA018515MS.Este modelo usa uma placa na condensadora pois vai um rele nela e está queimado, não consigo achar o rele e nem a placa completa.
    Já liguei varias vezes para a springer eles mandão eu ligar para totalaine.E eles não tem esta peça se alguém puder informar onde posso comprar ou como adaptar outra coisa no lugar da placa.Agradeço desde já.
    Postado originalmente por Carlos Rozante Ver Post
    se chegar tensao 220v no rele troque por uma contatora de 20 amperes
      Prezado boa noite,
      Você pode substituir o relê por outro equivalente(não precisa ser igual) ou utilizar o chamado para uma contactora.
      Outra opção é substituir ambas as placas por uma placa universal.
      Quaisquer duvida podes chamar no wats 51-94014370
      Att,
      Junior Freitas
      (051) 9401-4370
        eu comprei esse rele na frigelar em curitiba
          Bom dia obrigado vou tentar com a contatora se der certo retorno .
            Bom dia é o mesmo rele que enviei a foto pelo Wats
