ola estou com um problema em um ar, fiz o reparo nos cabos que vão da borneira da condensadora ate o compressor, e do compressor ate o capacitor, o funcionamento esta normal amperagem de 4.5A, pressão de 65 psi sem oscila, troquei o capacitor, o problema e que aquece os cabos e se cortam nos terminais do compressor ja coloquei cabos de alta temperatura mas o problema persiste NAO E TERMINAL FROUXO, coloquei conector de 30amper bem aperntado por ultimo e ainda sim cortou o cabo de 4mm com revestimento para isolacao de alta temperatura, o que fasso?
Aquecimento nos cabos de alimentação do compressor 18000btus
Este aquecimento está danificando os cabos? Mesmo com esta baixa corrente?Postado originalmente por DIEGOBORIN Ver Postola estou com um problema em um ar, fiz o reparo nos cabos que vão da borneira da condensadora ate o compressor, e do compressor ate o capacitor, o funcionamento esta normal amperagem de 4.5A, pressão de 65 psi sem oscila, troquei o capacitor, o problema e que aquece os cabos e se cortam nos terminais do compressor ja coloquei cabos de alta temperatura mas o problema persiste NAO E TERMINAL FROUXO, coloquei conector de 30amper bem aperntado por ultimo e ainda sim cortou o cabo de 4mm com revestimento para isolacao de alta temperatura, o que fasso?
