Olá amigos! A evaporadora do split samsung AS09UWBUM estava totalmente apagada. Retirei a placa e vi que a fonte desta placa estava em curto, fiz uma varredura e encontrei o regulador da fonte, TOP 253PN estourado e o troquei, testei os FOTOACOPLADORES e estavam bons, testei diodos, diodos zener, resistores, enfim dei uma geral na fonte, só que na fonte secundaria é pra chegar 12 VOLTS e quando plugo nos 220 volts a voltagem da secundaria vai até 8 v. e cai pra zero, eu desligo o fotoacoplador da fonte e quando ligo a voltagem vai pra 35v e se deixar o eletrolítico de 1000u por 25v estoura. Será que algum técnico que faça conserto de placa eletronica de ar condicionado pode me dar alguma dica? ABRAÇOS!
Placa da evaporadora samsug (r22) sem voltagem
Postado originalmente por AURISTECH Ver PostOlá amigos! A evaporadora do split samsung AS09UWBUM estava totalmente apagada. Retirei a placa e vi que a fonte desta placa estava em curto, fiz uma varredura e encontrei o regulador da fonte, TOP 253PN estourado e o troquei, testei os FOTOACOPLADORES e estavam bons, testei diodos, diodos zener, resistores, enfim dei uma geral na fonte, só que na fonte secundaria é pra chegar 12 VOLTS e quando plugo nos 220 volts a voltagem da secundaria vai até 8 v. e cai pra zero, eu desligo o fotoacoplador da fonte e quando ligo a voltagem vai pra 35v e se deixar o eletrolítico de 1000u por 25v estoura. Será que algum técnico que faça conserto de placa eletronica de ar condicionado pode me dar alguma dica? ABRAÇOS!
Oziro eu desconfio deste regulador, so que comprei 4 porque encontrei só numa loja e comprei logo o o que tinha no estoque, até mesmo pq achei barato R$ 10,00. E os 4 funcionaram da mesma forma. Quanto aos resistores medi tanto aos SMDs como os normais e só encontrei um de 100 ohms aberto e troquei. Vou tentar encontrar uma placa em funcionamento normal pra eu tirar o regulador e botar nesta placa e tirar a dúvida.Last edited by AURISTECH; 27/04/16, 23:51.
Olá Oziro! Aponte retificadora está boa, esta caixinha q vc se refere tavez vc esteja confundindo com o relé de regulagem da velocidade do motor da turbina no qual a voltagen contínua vem do micro, que varia a voltagem de 9 à 12v VDC,(IN PUT) aumentando e diminuindo a voltagem alternada do motor da turbina. Por favor se eu tiver errado me corrija.
Oziro porque tu não desliga o pino 2 do CI relé e vê se se a turbina desliga? se desligar o defeito tá entre o relé e o micro que alimenta o relé, se não tiver nenhum componente com defeito entre os dois, o defeito é o micro que controla o relé. Eu ví o datasheet do relé e pelo que entendí ele tem um LED interno que é alimentado pelo pino 2 que é positivo e os pinos 1,3 e 4 que são negativos (respectivamente jumpeados) e se alimenta o LED tem que ter aproximadamente 3v. entre o pino 2 e estes tres pinos, isto com a evaporadora ligada e esta voltagem tem que tá ausente com ela desligadaLast edited by AURISTECH; 30/04/16, 23:11.
