Válvula reversora
  • Válvula reversora
    Bom noite galera, preciso de um força de vocês, pois fiz a troca de um compressor em uma consul 18000btus quente e frio e o danado ta trabalhando invertido; oque eu quero saber é se retiro a válvula ou umas batidinhas nela resolve e qual seria o procedimento pós retirada da válvula ou seja oque eu faço com a tubulação que estava soldada nela?...ajudem-me..abs.
    Postado originalmente por salvador Ver Post
    a alimentaçao de energia esta certa quando esta no modo frio a solenoide esta desnergizada modo quente energizada
      Oziro, não tem nenhuma corrente alimentando a válvula, está no modo frio, ao ligar o aparelho o compressor parte normal, o problema é na hora de pô o gás a pressão sobe muito com pouca quantidade de gás 70psi ligado e 40 desligado, aquece muito e desliga por temperatura térmica, fiz testes de compressão e sucção com ele fora OK, com ele instalado ocorre a inversão nas válvulas.. ABS..
        voce ja experimentou energizar a valvula para por gas voce demorou muito tempo aquecento para fazer a solda dos tubos do compressor tem algum tubo desse fininhos que fica na valvula que esta entupido
            Tudo bem amigão, valeu mesmo, mas vou retirar mesmo a danada, aqui na minha região não se tem o costume de usar o modo quente.. ABS.
