Boa noite a todos,desculpe a pergunta mas como ñ estou trabalhando ainda com este gás ecológico em equipamentos inverter tenho uma dúvida cruel se o compressor reduz a rotação para poupar energia como se comporta a pressão e o superaquecimento neste momento,a válvula de expansão mantem o superaquecimento constante?Desculpe mas é uma dúvida de quem esta acostumado com válvula de expansão convencional e equipamentos onde a economia se da no momento que o compressor desliga,agradeço a atenção de todos.
superaquecimento nos equipamentos com 410A
Postado originalmente por Riva Ver PostBoa noite a todos,desculpe a pergunta mas como ñ estou trabalhando ainda com este gás ecológico em equipamentos inverter tenho uma dúvida cruel se o compressor reduz a rotação para poupar energia como se comporta a pressão e o superaquecimento neste momento,a válvula de expansão mantem o superaquecimento constante?Desculpe mas é uma dúvida de quem esta acostumado com válvula de expansão convencional e equipamentos onde a economia se da no momento que o compressor desliga,agradeço a atenção de todos.
se vc fizer um teste na unidade interna de medir as temperaturas de retorno do ar ambiente exaurido e com entrada na parte de cima da unidade interna e diminuir com a temperatura de insuflamento e varredura do ar gelado ou trocado o que sai na boca de insuflamento na parte inferior da unidade interna ,se o condicionador estiver bem dimensionado e operando bem,vc vai encontrar essa temperatura entre os 6 a até 10º c
por exemplo,se vc setou 23º c no modo cool e o fan no modo hi (alta) ,a tendencia dessa temperatura é quase não sofrer variações a mais ou menos ou sofre variações mínimas em todo tempo de operação mantendo-se praticamente constante ,ou seja quando aumenta a temperaura externa ou interna por algum motivo ele acelera e oferece mais capacidade em btu´s ,quando ele percebe pelos sensores que aquela oferta de caloria equalizou e supriu a demanda de calor ele desacelera conservando a temperatura setada na média e constante
diferente dos condicionadores fixos ou on/off que quando o diferencial da temperatura do ambiente atinge 2 ºc abaixo da temperatura setada o compressor desliga,quando essa temperatura vai subindo e atinge geralmente 2º c acima da temperatura setada o compressor volta a operar,ciclando essa operação...esse diferencial varia entre 1ºc e 2ºc dependendo da marca e modelo e em alguns modelos vc pode programar esse diferencial para desligar ou ligar o compressor com 1ºc ou 2ºc da temperatura setada
com é impossível para qualquer sistema operacional de conforto oferecer resposta imediata a uma mudança de temperatura e pressão o sistema inverter pela sua própria carcterística consegue uma média nesse SA que sempre está perto do ideal mesmo variando a pressão e temperatura ..entendeu? e pra vc chegar nessa média e checar o SA vc tem que aferir essas temperaturas e pressões em intervalos regulares tipo de hora em hora por exemplo num dia inteiro e ir comparando
claro que numa mudaça brusca na oferta de calor pra essa ambiente a pressão de trabalho aumenta e a temperaura desse gás também mas se vc fizer o teste sempre a temperatura do SA vai ficar entre os parametros de temperatura/pressão de operação e trabalho estipulados pelos fabricantes como ideal .. essas são as grandes vantagens de um condicionador com operação fracionada..isso que descrevi é um condicionador operando no modo frioLast edited by jairo bertoni; 26/02/13, 00:27.
