Boa noite a todos, estou com problema com uma piso teto carrier silver max 58.000 btus. fiz a instalação, teste com nitrogenio, vacuo normal, so que nao consigo fazer o superaquecimento a pressão esta em 70 psi e a temperatura no cano de sucção e de 23ºC ele nao esta gelando, so refrescando o ambiente outra coisa ele drena muita agua rapidamente enche um balde de 8 litros e o dreno soa muito. O que pode ser como resolver esse problema. desde ja eu agradeço muito.
Problemas com piso teto springer silver max 58.000 btus
Postado originalmente por Silviolb Ver PostBoa noite a todos, estou com problema com uma piso teto carrier silver max 58.000 btus. fiz a instalação, teste com nitrogenio, vacuo normal, so que nao consigo fazer o superaquecimento a pressão esta em 70 psi e a temperatura no cano de sucção e de 23ºC ele nao esta gelando, so refrescando o ambiente outra coisa ele drena muita agua rapidamente enche um balde de 8 litros e o dreno soa muito. O que pode ser como resolver esse problema. desde ja eu agradeço muito.
o aparelho está com funcionamento aparentemente normal. Como o Jairo falou, está sub dimensionado para o ambiente. Procure deixar o controle no modi cool e velocidade high ( máxima ). Muitas vezes o cliente opta pelo modo auto, que depois de um tempo, a velocidade da ventilação cai pra mínima.
Meu filho esse ar está provavelmente aparentemente sub dimensionado portanto se isso for verdade vai ficar difícil vc encontrar uma solução Se não for isso vc terá que buscar ajuda de alguém pra dar uma olhada aí no local pois pela ausência nossa no ambiente e do equipamento ficamos muito limitados pra te ajudar .Abraço boa sorte vai dando o review.
e meu colega acho tambem esta sub dimencionado eu instalei um carrier 60k em um açougue com 70 metros quadrado e 3.30 de altura o mesmo nao consegue refrigerar o ambiente pois tem uma geladeira grande de vidro com motor em cima da geladeira que gera um calor danado quando desliga os equipamento o ar gela muito bem ja conversei com o dono do açougue pra mudar o motor da geladeira pelo lado fora pois e somente gasto desnecessario de energia
