lg inverter com defeito na condensadora
  • lg inverter com defeito na condensadora
    to com um split inverter com df,ele liga e 12 minutos depois ele desliga o ventilador da condensadora eo compressor fica funcionado ele superaquecee desliga 12 minutos depois ele religa e acontece de novo o defeito, alguem pode me audar.
    Verifica o capacitor do ventilador.
      Veja se o ventilador não está pesado para girar. Veja também se esse motor é do que tem proteção térmica internamente. Pra tirar a dúvida liga ele direto com um fio externo na tomada e veja se fica mais de 12 minutos ligado...
      Dá um retorno...
        Relé da Placa da Evaporadora.
          É o relé da placa da Evaporadora. Dê umas leves batidas no relé para descolar as placas, depois ligue o Aparelho para ver se normalizou. Se normalizou e tornou a colar , troque o relé.
            Postado originalmente por Jefferson Martins Ver Post
            se o rele da placa estivesse colado o ventilador nao desligava se nao estou enganado o ventilador e´ tensao continua DC o que nao da para ligar direto na tomada AC para teste quando o ventilador parar teste no conector do ventilador se a placa continua mandando tensao para o motor do ventilador se tem tensao o defeito e do motor do ventilador se nao tem tensao o defeito e da placa da condensadora a placa da evaporadora esta boa porque segundo relato o compressor continua ligado e so para de funcionar por alta temperatura
              Amigo Oziro você não leu direito a dúvida do rapaz. Ele falou que desliga tudo e só fica o compressor ligado e depois o mesmo desliga por aquecimento. Faça o Teste no relé que você vai se dar bem.��
