Boa noite, sou técnico e hj me deparei com, um problema, ar 9mil btu, tem gas o compreessor liga ta tudo certinho mais não esta gelando, algm ai poderia me ajudar ?
ar nao gela, tem gas e o compressor parte normal o que pode ser
Tá parecendo que está com pouco gás ou entupimento ou umidade. Põe a mão na serpentina da condensadora e vê se está quente. O normal é estar quente em cima e ir esfriando conforme vai descendo.Last edited by Márcio Paco; 30/01/16, 23:29.
Se está chegando a zero pode ser falta de gás, mas o intrigante é que a linha não está congelando.... a não ser que seja muito muito muito pouco gás mesmo que não chega nem a expandir na saída do compressor, sei lá, pouco provável...
Pra saber se realmente é congelamento acredito que seria ideal deixar o sistema desligado um tempo até "derreter o gelo" e ligar novamente.
Irá funcionar normalmente por alguns minutos até começar a congelar novamente e a pressão da sucção começar a baixar até zero de novo...
MAS PEGANDO CARONA NO CASO DO AMIGO, SE FOR ENTUPIMENTO OU CONGELAMENTO, O QUE FAZER?
