Para medir o superaquecimento, dá pra fazer com o termômetro infra-vermelho?
Medição de superaquecimento
Postado originalmente por jose arimateia Ver PostPara medir o superaquecimento, dá pra fazer com o termômetro infra-vermelho?
Na verdade verdedeira é possível observando o seguinte:
Quanto mais longe o medidor ficar do alvo, maior a área de medição. Isso significa que se voce medir de longe (30cm por exemplo) , ele vai considerar a temperatura do tubo, do isolante térmico, da válvula de serviço, da carcaça da condensadora e de tudo mais que estiver em volta.... O aparelho irá apresentar a média da temperatura de tudo isso, logo o valor vai ter erro na temperatura e o cálculo do superaquecimento vai sair errado...
Se você medir bem pertinho do alvo ele indicará a temperatura exata do ponto de medição porem pode ser que, como provavelmente vai estar exposto ao vento ou sol, a superfície vai aquecer um pouco, alterando também a leitura.
Além do que, esses medidores vem ajustado para emissividade 0,95 aproximadamente, que é o mesmo da borracha e pele humana... Isso significa que não é muito bom para medir temperaturas em metais que tem a emissividade diferente. Alguns desses aparelhos tem como você escolher numa tecla qual é o tipo de superfície a ser medida.
Se o seu for esse de emissividade ajustável, aproximar bem do ponto a ser medido e se você garantir que fatores externos (vento,sol,etc..) não vão alterar a temperatura do tubo, pode usá-lo sem problemas...Last edited by PETERSON; 06/02/16, 19:09.
