ar consul 7000 btus com baixo rendimento
  • ar consul 7000 btus com baixo rendimento
    amigos estou com um ar condicionado split cônsul 7000 btus com baixo rendimento. quando fui ver ele pela primeira vez ele estava sem gas pois a tubulação era de alumínio e tinha furado. ai troquei a tubulação, fiz um vácuo bem feito e coloquei novamente o gás, mais ele ficou com baixo rendimento. ai retirei o gas, retirei o compressor troquei o óleo dele, passei gás de limpeza r11 fiz o vácuo novamente e coloquei o gás r22 e mesmo assim esta com baixo rendimento alguém pode me dar uma luz?
    Você reparou se está formando gelo em algum lugar, como por exemplo no tubo capilar? E o moto ventilador está girando em velocidade normal?
      resposta
      Sim amigo verifiquei nao esta congelando o ventilador esta normal
        Pode ser que só precise fazer uma regulagem da quantidade de gás. Você sabe medir o superaquecimento?
          Postado originalmente por julian paraiso Ver Post
          Alguns pontos fundamentais que você precisa verificar se ainda não os fez: Verificar a compressão, veja com o manifold de alta na descarga do compressor se ele atinge 450/500 libras, e segura essa pressão sem perca pela sucção, se o resultado for positivo, então substitua o filtro tela e o capilar, sujeira/resíduo/limalha provenientes do próprio sistema, ou que possam ter entrado através do vazamento, fazem toda a diferença no rendimento do ar-condicionado, e ainda tem a questão do gás, pois uma boa parte do que se vende hoje no comercio, só pela cor da butija e o preço, já se pode desconfiar que não é boa coisa, gás bom mesmo só conheço o suva da Dupont. Verifique também se as serpentinas e a ventoinha estão limpas, ar-condicionado nenhum terá um bom rendimento se existir sujeira nessas peças. Bom trabalho.
            resposta
            Amigos ele chega aos 450 mais quando desligo ele volta pela sucsao e normal?
              Postado originalmente por Márcio Paco Ver Post
              não amigo, como posso medir o superaquecimento?
              • #8
                Bem, pra isso você terá que ter um termômetro pra medir a temperatura no tubo de sucção, o grosso, perto da condensadora. Mais ou menos uns 15 cm da mesma. encosta a ponta do termômetro no tubo e isola com o esponjoso. Tenta por o mesmo pro lado de cima do tubo pra medida ser mais confiável. Aí, depois de uns 20 minutos com o ar funcionando com as portas e janelas fechadas, você compara a temperatura do tubo com a pressão de sucção usando a tabela pressão X temperatura pra R22 que você encontra fácil na net. Tem que ter uma diferença entre 5ºC e no máximo 12ºC entre as duas, sendo que o tubo de sucção tem que ter a temperatura maior, pra não voltar líquido para o compressor. Pra te facilitar, ta aí o link da tabela:
                https://serae.com.br/bibliotecavirtu...atura_R-22.pdf
