Estou com um problema em uma maquina LG smart inverter. O equipamento funcionava por alguns minutos e em seguida o motor da evaporadora disparava deligando o equipamento em seguida. O led IONCARE ficava piscando. Foi trocado o motor da evaporadora e o problema continuou. Desconenctei toda a placa da evaporadora e executei uma limpesa com alcool isopropilico. A maquina passou a funcionar perfeitamente durante o dia sendo que a noite ou com temperatura ambiente mais baixa o problema volta a acontecer. Testei o sensor de degelo e apresentou resistencia homica igual a de um original que pedi para medir na loja. Nao tinha na loja o sensor ambiente para medir e comparar com o da maquina em questao que estava com resistencia de 7 homs. Alguem tem alguma sugestao?
LG Smart Inverter
Postado originalmente por Maia Junior Ver PostEstou com um problema em uma maquina LG smart inverter. O equipamento funcionava por alguns minutos e em seguida o motor da evaporadora disparava deligando o equipamento em seguida. O led IONCARE ficava piscando. Foi trocado o motor da evaporadora e o problema continuou. Desconenctei toda a placa da evaporadora e executei uma limpesa com alcool isopropilico. A maquina passou a funcionar perfeitamente durante o dia sendo que a noite ou com temperatura ambiente mais baixa o problema volta a acontecer. Testei o sensor de degelo e apresentou resistencia homica igual a de um original que pedi para medir na loja. Nao tinha na loja o sensor ambiente para medir e comparar com o da maquina em questao que estava com resistencia de 7 homs. Alguem tem alguma sugestao?
