Olá,
Possuo uma geladeira Eletrolux modelo DC49X com compressor TECUMSEH TPH1380YDS com 10 anos de uso. Tensão de alimentação é 127V.
No final do ano passado, percebi que o interior da geladeira não estava mais tão gelado quanto de costume. Semana passada ela parou de funcionar de vez. Percebi que o compressor estava muito quente e estava desarmando o protetor térmico.
O protetor térmico e o relé PTC estão funcionando normalmente. Inclusive fiz um teste substituindo o relé PTC por um novo e a geladeira se comportou da mesma maneira.
A continuidade das bobinas estão ok. Não há continuidade entre as bobinas e a carcaça do compressor o que indica não ter problema de isolamento.
Quando o compressor está frio (após um tempo desligado) ele parte e fica trabalhando com uma corrente ao redor de 2 amperes. A corrente de carga nominal conforme especificação da Tecumseh é de 2,15 amperes.
Medi as resistências dos enrolamentos com um multímetro quando o compressor estava frio. A principal apresentou resistência de 3,7 Ohm e a de partida apresentou resistência de 13,5 Ohm. Os valores teóricos conforme ficha técnica do fabricante seriam 2,18 Ohm e 12,86 Ohm, respectivamente.
Deixei a geladeira desligada com as portas abertas por algumas horas em seguida a liguei na tomada. Após a partida do compressor a corrente se manteve ao redor dos 2 amperes, o condensador se aqueceu e o interior da geladeira começou a resfriar normalmente. Não medi a temperatura do condensador, mas ela me pareceu um pouco elevada quando toquei com a mão (em torno de 40°C).
Após uns 15 minutos de operação, verifiquei que a carcaça do compressor estava com temperatura bastante elevada, não sendo suportável o toque (ao redor de 60°C).
Após uns 20 minutos de operação, o compressor parou, a corrente subiu para 12 Amperes até que o térmico atuou cortando a corrente. Após alguns minutos o térmico deu contato e a corrente novamente subiu para 12 Amperes sem que o compressor partisse e então o térmico atuava, ficando nesse ciclo.
Ou seja, o compressor desligou ou travou quando sua temperatura se elevou. A placa da geladeira continuava mandando tensão na tentativa de liga-lo, até que a proteção térmica atuava.
Fiz alguns testes ligando o compressor diretamente nos bornes, quando ele está resfriado, ele parte sem problemas. Porém após algum tempo ligado, quando sua temperatura sobe, não é possível parti-lo, sendo necessário aguardar 30 minutos ou mais até que ele se resfrie e consiga partir novamente. Fiz os testes utilizando o procedimento correto (alimentando a bobina principal e alimentando a bobina de partida por um curto período de tempo).
Não me parece ser um problema de placa já que consigo escutar a ventoinha interna ligando e a placa está enviando tensão 127V para os bornes do compressor conforme esperado.
Acho que o compressor está apresentando problema, porém ao mesmo tempo, ao medir continuidade e fuga para a carcaça, tensão de operação, tudo parece normal.
Vocês acham que devo partir diretamente para troca do compressor, ou pode ser que o problema esteja em outro componente?
Não testei o termostato da geladeira, mas não acredito que ele seja o problema já que o compressor está parando bem antes da temperatura no interior da geladeira atingir o desejado.
O compressor não apresenta nenhum ruído ou vibração atípica.
