Boa tarde meus caros! Realizei a desinstalação de um split Electrolux de 9.000btu's q estava parado há uns 7 ou 8 meses. Antes de desinstalar parecia estar tudo normal, pressão de 65 - 70 psi, as unidades funcionando normalmente, gelando. Retirei, fiz a higienização e instalei novamente. Quando fui liberar o gás notei que o registro de alta não liberou o gás, permanecendo o ponteiro do relógio em -30psi, então liberei a válvula de baixa e o ponteiro travou no máximo, liguei e o ponteiro voltou para -30psi. Fechei as válvulas e abri novamente, o mesmo da primeira vez, só liberou na de baixa. Então troquei o modo para aquecer e liguei novamente, o ponteiro permaneceu travado no máximo. Conclui q não deve ser a válvula reversora, porém gostaria de opniões. É normal o registro trancar assim do nada?? Só mais uma coisa, o registro abre, porém não circula o gás. Desde já agradeço!
Registro de alta não libera o gás!
