Bom dia , comprei uma bomba de vácuo marca Vix para usar em uma câmara de vácuo a fim de retirar bolhas de resina , nunca tive nenhuma outra bomba , fiz o procedimento de colocar o óleo conforme o manual , abri a entrada de sucção, e a saída do ar , quando liguei pra testar notei que sai bastante névoa na saída do ar , que é o mesmo local onde coloca o óleo , não sei se isso é normal , quando ela está conectada na câmara e o vacuômetro está no máximo ela quase para a névoa , alguém pode me ajudar ?
Bomba de vácuo saindo névoa
Postado originalmente por Deoneli Ver PostBom dia , comprei uma bomba de vácuo marca Vix para usar em uma câmara de vácuo a fim de retirar bolhas de resina , nunca tive nenhuma outra bomba , fiz o procedimento de colocar o óleo conforme o manual , abri a entrada de sucção, e a saída do ar , quando liguei pra testar notei que sai bastante névoa na saída do ar , que é o mesmo local onde coloca o óleo , não sei se isso é normal , quando ela está conectada na câmara e o vacuômetro está no máximo ela quase para a névoa , alguém pode me ajudar ?
bom dia olha isso pode ser duas coisas óleo em excesso ou a umidade que está sendo evacuada ..ou as duas coisas juntas vc leu o manual ? dá o review abraço
Bom dia amigo , o óleo está no nível que o manual indica , fiz um teste e deixei com menos óleo mas a névoa continuou
sinceramente esse assunto de vez em quando aparece no fórum..tem várias opiniões ..as mais comuns são essa que te falei ..no site do fabricante tem chat ?se vc conseguir alguma ´resposta do fabricante dá o review por aqui abração .
