canaletas para instalação de split
  • canaletas para instalação de split
    Boa noite pessoal, gostaria de opiniões de que já usa as canaletas, qual melhor marca, medidas recomendadas e onde posso comprar com preço bom?
    desde já agradeço a colaboração.
    Acredito que ninguem conhece estas canaletas,de qualquer forma fico agradecido.
      Postado originalmente por denilzo Ver Post
      existem algumas fábricas no brasil a de melhor qualidade é uma italiana
      http://www.arsplitcompany.com.br/?pagina=novidades tem também da controlbox
      postagem de fevereiro www.controlbox.com.br ou frigelar,empório do ar,dufrio,planeta frio,poloar,etc..na empório do ar tem uma canaleta importada italiana maravilhosa.aliás existe até canaleta colorida só que tres vezes mais cara do que a nacional..cada caso é um caso..tem cenário que a situação é pró canaleta,outros não.eu quase não trabalho com canaleta ,pois hoje em dia faço mais pré instalações embutidas parede lages,forros.etc.nossa luta com engenheiros,incorporadores,arquitetos ,designer´s de interiores, é convencer e faz~e-los entender que condiconamento faz parte tem que fazer parte do projeto,de qualquer projeto.ele ocupa espaço,consome potencia elétrica,condensa agua do ambiente climatizado,precisa de planejamento pra instalação das unidades externas ,como nichos tecnicos,sacadas tecnicas,plataformas ,etc..exige manutenção,intervenções de limpeza e por aí vai.abraço boa sorte jairo
        canaleta para ar condicionado
        Ok Jairo muito obrigado pelas informações.
          Olá, Denilzo. Neste post você encontra informações completas sobre canaletas, incluindo modelos e preços.
          Você sabe pra que serve uma canaleta? Elas são uma parte muito importante da instalação de um ar-condicionado, mas muita gente não sabe como escolher, como colocar ou nem pra que serve esse material. A canaleta, ou calha, é uma estrutura longa feita para abrigar, esconder e proteger fiações e tubos. Ela pode ser de […]
          WebArCondicionado
