estou com um tri Split da komeco ,um dos compressores funciona normalmente,porem o outro, o que liga as outras duas evaporadoras, funcionam quando querem percebo que a evaporadora envia o sinal através do termostato ,porem faz um barulho como se ela recebesse o sinal porem o compressor não parte, quando deixo ela durante algum tempo forçando o compressor acaba partindo, isso ocorre sempre. preciso saber se o problema é no compressor ou na válvula solenoide ou nem um nem outro.um abç a todos
tri split problemas
Postado originalmente por Rafael30 Ver Postestou com um tri Split da komeco ,um dos compressores funciona normalmente,porem o outro, o que liga as outras duas evaporadoras, funcionam quando querem percebo que a evaporadora envia o sinal através do termostato ,porem faz um barulho como se ela recebesse o sinal porem o compressor não parte, quando deixo ela durante algum tempo forçando o compressor acaba partindo, isso ocorre sempre. preciso saber se o problema é no compressor ou na válvula solenoide ou nem um nem outro.um abç a todos
Postado originalmente por Rafael30 Ver Postja efetuei a troca do capacitor e o problema persistiu
e a amperagem tá ok quando ele parte ?
podes ser na solenoide ou elemento de expansão.geralmente quando é nesses dois os sensores de temperatura e pressão desligam o compressor .. ...de qualquer maneira vc vai ter que recolher o gás desconectar a descarga e dar partida no compressor pelo controle para o modo refrigerar se o compressor partir e a amperagem estiver ok aproveite com o dedo mesmo tampe o tubo da descarga se der compressão que vc não consiga segurar o compressor provavelmente está ok .. aproveita e faça uma limpeza interna com 141 B e r 22 tanto na condensadora como evaporadora vamo se falando um abraço boa sorte jairoLast edited by jairo bertoni; 27/01/13, 07:36.
