Porque a pressão na alta não passa de 80psi? É problema no compressor? Depois de 15min com o compressor funcionando o mesmo desliga e não liga mais...
Pressão na baixa 65psi e na alta 80psi
Boa noite,
Instalei a central, verifiquei que a pressão dele em repouso é de 150, normal. Quando liguei não passou de 30 psi. Não tem vazamentos, a tubulação de alta esta congelando, e o compressor está esquentando muito. A tubulação é embutida na parede, poderá ter havido estrangulamento da tubulação quando foi instalada? Já aconteceu com alguem, ou alguem sugere outro problema?
Amigo verifique se a condensadora possui o capilar de expansão na saída da serpentina (interno), se tiver, a leitura da pressão em funcionamento "normal" será sempre abaixo do comum para linha de "alta" de outras que não tenha a expansão no condensador. Se for esse o caso, então veja as possíveis causas: FALTA DE GÁS (neste caso existe algum vazamento), CAPILAR PARCIALMENTE OBSTRUÍDO, UMIDADE NO SISTEMA (nesse caso será necessário um vácuo de pelo menos 500 mícrons). Para você achar onde esta o problema você deve sempre começar pelo "pressuposto" de que existe uma obstrução na linha de alta a partir do compressor,ai você tem que ir procurando do inicio até chegar no evaporador. O importante é que se você encontrar onde esta o problema, você publique aqui para que outros casos iguais sejam resolvido também.
