Olá.
Resolvi compartilhar alguns conhecimentos técnicos através de um teste de alternativas. Darei a resposta depois e podemos compartilhar opiniões sobre isso.
Primeira questão:
Nível: Fácil
Você recebe chamado de um cliente que tem um ar-condicionado Split convencional de 12.000 btus somente frio que está apresentando o seguinte problema: Não gela (climatiza o ambiente).
Você notou que está chegando tensão tanto na unidade interna quanto na externa e que as serpentinas e filtros estão limpos. A unidade evaporadora funciona normalmente, mas só ventila, o compressor está funcionando e o motor ventilador da unidade condensadora também. A temperatura de saída do ar, lá na unidade evaporadora, está por volta de 22 C.
Qual é a única opção correta para o diagnostico do defeito apresentado:
A-) Há um problema com o capacitor eletrolítico da unidade externa (condensadora) fazendo com que o motor (compressor) não acione.
B-) Há um problema de falta de fluído refrigerante (gás) resultado de algum vazamento na linha frigorífica.
C-) Há um problema com o relé da placa eletrônica da unidade evaporadora, fazendo com que o compressor não acione.
D-) Há um problema com o compressor, pois está "em massa" ou "para a massa".
Primeira questão:
Nível: Fácil
