devo dar a carga com a maquina desligada, com auxilio de uma balança a pressao deve ficar em torno de 96 psi, a carga nao deve ser completada e sim completa, com a botija de cabeça para baixo e isso mesmo pessoal ????
r 410
Existe um detalhe se houve vazamento vc deve realizar a carga completa de refrigerante pois no caso de vazamento vc perde uma parte integrante deste refrigerante ficando seu sistema com excesso do restante de outro componente deste refrigerante,pois este é um gás derivado de mistura de gases dai a necessidade de se colocar ele na forma líquida bem é isto que entendi deste refrigerante se estiver errado gostaria que alguém me corrigi-se.
esta correto riva o r410a e uma mistura de dois fluido refrigerantes a base de hidoflorcarbono HCF asim sende se vc recaregar o botijao de cabesa p sima vai entra so um tipo de gas desbalenseando a mistura mais se vc recaregar com o botijao de cabesa p baicho vai recarregar em forma liquida recarregando os dois gas diferente do r22 que nao tem mistura e um so gas e que pode carregar na forma gasosa
normalmento aparelhos r410a, principalmente inverter eu faço as cargas de gás (botiija de cabeça para baixo)pelo peso que esta na descrição do equipamento,pois se for inverter como ele varia a rotação do compressor vc não terá muita certeza sobre a pressão,mas sempre ficará em torno de 130 psi(com compressor no pico),e como são misturas de fluidos,se vc for retirar gas para baixar a pressão, nunca vai conseguir tirar por igual a mistura,aparelhos como o Fujitsu Inverter não é necessário se fazer nd com o gás,simplesmente faça a carga, ele tem uma valvula de expansão eletronica, e vai automaticamente controlar a expasão do gás.Espero ter ajudado...
Desculpa não entendi afinal todo inverter não tem válvula de expansão eletrônica?Postado originalmente por friotecjunqueiropolis Ver Postnormalmento aparelhos r410a, principalmente inverter eu faço as cargas de gás (botiija de cabeça para baixo)pelo peso que esta na descrição do equipamento,pois se for inverter como ele varia a rotação do compressor vc não terá muita certeza sobre a pressão,mas sempre ficará em torno de 130 psi(com compressor no pico),e como são misturas de fluidos,se vc for retirar gas para baixar a pressão, nunca vai conseguir tirar por igual a mistura,aparelhos como o Fujitsu Inverter não é necessário se fazer nd com o gás,simplesmente faça a carga, ele tem uma valvula de expansão eletronica, e vai automaticamente controlar a expasão do gás.Espero ter ajudado...
Boa noite Jairo,não trabalho com o gás 410 em função disso tenho uma dúvida enorme pois escuto todo mundo falar que se houver um pequeno vazamento terei que jogar todo refrigerante fora pois não é aconselhável fazer recarga em função de ser um gás derivado de mistura de refrigerantes isso é real,mesmo que eu conseguisse sanar o vazamento antes de termina o refrigerante terei que fazer carga completa e com relação a pressão ela fica oscilando não existe uma válvula de expansão eletrônica ela não deveria manter a pressão constante a fim de tirar melhor rendimento do equipamento,desculpe as perguntas mas acredito que sejam a de muitas pessoas só aprende quem pergunta.Postado originalmente por jairo bertoni Ver Postsim,tem.todos eles ...
Postado originalmente por Riva Ver PostBoa noite Jairo,não trabalho com o gás 410 em função disso tenho uma dúvida enorme pois escuto todo mundo falar que se houver um pequeno vazamento terei que jogar todo refrigerante fora pois não é aconselhável fazer recarga em função de ser um gás derivado de mistura de refrigerantes isso é real,mesmo que eu conseguisse sanar o vazamento antes de termina o refrigerante terei que fazer carga completa e com relação a pressão ela fica oscilando não existe uma válvula de expansão eletrônica ela não deveria manter a pressão constante a fim de tirar melhor rendimento do equipamento,desculpe as perguntas mas acredito que sejam a de muitas pessoas só aprende quem pergunta.
[QUOTE=junior spina;12007]devo dar a carga com a maquina desligada, com auxilio de uma balança a pressao deve ficar em torno de 96 psi, a carga nao deve ser completada e sim completa, com a botija de cabeça para baixo e isso mesmo pessoal .NÃO JUNIO,VC PODE COMPLETAR A CARGA DE GAS PELO SUPERAQUECIMENTO.QUANDO COLOCO A GARAFA DE CABEÇA PRA BAIXO POSSO PROVOCAR O GOLPE DE LIQUIDO NO COMPRESOR CERTO.
Vamos pensar se a carga esta completa o superaquecimento deve estar dentro da faixa aceitável,pois se o superaquecimento não der dentro da faixa aceitável vc tem um excesso de refrigerante ou falta dele correto ou não,desculpe minha ignorância pois trabalho com self que a válvula termostática não é eletrônica e sempre que tive problemas com o equipamento coloquei refrigerante pelo calculo de superaquecimento e sempre deu a informação que precisei.Postado originalmente por Eduardo7 Ver PostNos inverters a carga é feita por peso. Não há TXV, piston ou capilar. O elemento de controle é uma válvula eletrônica. O teste de SA só serve para verificar que o aparelho está funcionando corretamente; não serve para fazer carga.
Postado originalmente por Riva Ver PostVamos pensar se a carga esta completa o superaquecimento deve estar dentro da faixa aceitável,pois se o superaquecimento não der dentro da faixa aceitável vc tem um excesso de refrigerante ou falta dele correto ou não,desculpe minha ignorância pois trabalho com self que a válvula termostática não é eletrônica e sempre que tive problemas com o equipamento coloquei refrigerante pelo calculo de superaquecimento e sempre deu a informação que precisei.
Postado originalmente por Eduardo7 Ver PostPara válvula de expansão termostática (TXV) é isso mesmo! Para válvula eletrônica não.
se qualificar,informar ,adquirir bagagem ,conhecimento...hoje em dia e´preciso cada vez mais seguir o passo a passo de boa instalação,que tenha qualidade e que não dê reoperação ...
alguns instaladores mais antigos tiveram mais sorte de estarem no mercado a mais tempo..inversão não é um bicho de 7 cabeças ..só que o mercado vai ficar cada vez mais restrito pra quele que não se qualificar..tanto na organização e adequação da empresa dentro das normas e questão da segurança,trabalho em altura,enfim NR 10 e tecnicos de segurança do trabalho,imposto,carteira,organização,planejamento e administração dentro da empresa....quem vai ganhar dinheiro vão ser a empresas que se prepararam e prepararem pra essa situação...atualmente se vc não estiver enquadrado dentro do que pede as boas práticas na refrigeração de conforto ,vc não trabalha com empresas que procuram trabalhar dentro do que pde as normas tanto que regem esse universo como de segurança..
claro que existem as que terceirizam, e tentam burlar a legislação ..mas as multas estão cada vez mais pesadas e é melhor se enquadrar do que se arriscar...aqui na minha região em empresas mult nacionais que estão desenvolvendo projetos ou plantas e parques industriais,todas empresas contratadas ou terceirizadas tem que estar enquadradas no mínimo nas NR 10 da vida como tem que contar em seus quadros tecnicos de segurança no trabalho..
aqui no brasil a coisa ainda é diferente ..mas isso tá começando a mudar...claro que no exterior também existem problemas nesse sentido,mas lá o cara vai preso!!!!
por isso colegas invistam em qualificação e informação ..invistam em ferramental e aprendam a manuseá-los e a trabalhar com eles ...enriqueçam suas empresas e abasteçam suas mentes com o maior tesouro que se pode ter que se chamam informação e conhecimento ... um grande abraço jairo
