Olá, um springer de 18.000 Btus funciona normalmente para resfriar(COOL), mas no aquecimento (HEAT) ele funciona por 10 minutos, em seguida para de gelar mantendo apenas a ventilação em baixa rotatividade e logo após se desligando, deixando apenas o display aceso.
Springer 18.000 Btus com problema no aquecimento!!!
Correção:
Olá, um split Springer de 18.000 Btus funciona normalmente para resfriar(COOL), mas no aquecimento (HEAT) ele funciona por 10 minutos, em seguida para de aquecer mantendo apenas a ventilação em baixa rotatividade e logo após se desligando, deixando apenas o display aceso...foram feitos testes e o split já esta quase q normal, porém ao Resfriar o ambiente ele esta congelando a sucção, o principio se inicia de dentro da condensadora e se expande em toda a válvula onde se acopla o flange, a pressão não passa de 50psi, não me arrisquei em colocar mais gás pois este é o primeiro split que faço manutenção com problema de congelamento na sucção, aqui é difícil acesso e cursos pra split somente a distância, pois onde pude desfrutar de conhecimento, desde já obg.
Boa tarde, Renan
O congelamento da válvula de sucção geralmente indica muito gás, temos que observar alguns defeitos na instalação que podem provocar este mesmo sintoma
01 - Linha frigorífica muito comprido. Geralmente quando a linha frigorífica e muito longa e estamos trabalhando com equipamentos pequenos não conseguimos um superaquecimento desejado com isto a linha de sucção congela. para casos de linha comprida em excesso temos que optar por equipamentos que tenham a expansão na evaporadora.
02 - Equipamentos com desnível e sem sifão. Como regra todos os Splits instalados com desnível,e obrigatório a instalação de um sifão a cada 3 metros de desnível, este sifão vai ajudar no retorno do óleo para o compressor. O óleo prejudica o rendimento da evaporadora podendo provocar o congelamento da mesma e da linha frigorífica.
03 - Evaporadora suja ou ventilação fraca - A falta de limpeza da evaporadora e do filtro provoca uma baixa circulação de ar na mesma e com isto podendo provocar o congelamento da evaporadora e da linha frigorífica.
