Pressão ar cond. split 24.000 BTU's
  • Pressão ar cond. split 24.000 BTU's
    Bom dia pessoal, gostaria de saber a pressão de trabalho do condicionador de ar split 24.000 BTU's usando gás R22.
    Obs: A válvula de serviço onde meço a pressão fica na tubulação de retorno ou sucção (o tubo mais grosso).
    Agradeço desde já.
    Boa noite,amigo isso varia de aparelho para aparelho.
    Um exemplo :Obtenha a pressão de
    sucção....72 Psi converta a pressão
    em temperatura.
    Temperatura de evaporação – obtida através da pressão lida no manômetro
    de baixa e consultando a tabela de pressão x temperatura de saturação do R22.
    Se caso necessitar colocar o gás gradativamente...
      Ô Jarbas....ai você complicou mais a cabeça do nosso amigo, se ele ainda não sabe onde conectar o manifold para medir a pressão,você vai pedir pra ele fazer o superaquecimento da maquina..
        O ar lg 24000 ,só da 100psi na alta, isso indica compressor sem compressão (r22)
