LG Inverter
  • LG Inverter
    Boa tarde Galera!
    sou novo no grupo, porém velho de experiência, mas isso não estou conseguindo resolver:
    Estou com um LG inverter 18000Btus, a condensadora está instalada em um local um pouco limitado, mas a instalação é antiga e funcionava assim há tempos, não fui eu quem instalei, apenas fui chamado para tentar solucionado o problema... Esta máquina deu problema, Código 21, sobrecarga na IPM. Enfim, levei para o meu laboratório, testei compressor, testei os bornes, resistências e tudo o que podia testar nessa situação, o ar funcionou normalmente em bancada, pressão ok, gás inserido em peso, como descrito por fabricante. Ao reinstalar no local ela arma, fica 1 minuto, a pressão começa a cair e desarma, voltando a rearmar 3 minutos após. A temperatura da serpentina condensadora nem sobe o suficiente, mesmo que subisse, ou fosse algum problema de má refrigeração da expansão, a pressão deveria subir, não? enfim, já aconteceu com alguém e que conseguiu resolver? Não existe tubos estrangulados, circuito limpo com 141b, não existe congelamento em nenhum lugar, serpentinas limpas. Para deixar funcionando, baixei bem a pressão, porém o rendimento não está nos padrões... E aí?
    Vlw!
    Postado originalmente por Bruno Rosa Ver Post
    Boa tarde Galera!
    Vlw!
    problema de dissipação de calor ? afundamento de voltagem? interligação serial com problemas ? se vc fez todos os testes na bancada e tudo ok ..Tem algum problema ou de instalação inadequada ,ou fornecimento elétrico e de comunicação ..aparentemente de performance e operação não é. vc testou os sensores de temperatura ?? ele tem pressostato de baixa e alta ? a expansão é por válvula é eletrônica ?? vai dando o review.
      Ola boa noite estou com um Midea 60000btus e ele funciona a evaporadora mais não aciona a contatora, pressionando ela aciona só o compressor e não aciona o ventilador e fica o led 1 da placa da condensadora piscando o que pode ser?
