Boa noite amigos! Gostaria muito de uma ajuda técnica sobre um problema que eu estou tendo dificuldade de resolver. presto serviço de manutenção em um espaça que esta instalado três condensador de ar da LG cassete 60000 btus, uma das maquinas apresentou vazamento na comeia da evaporadora , identifiquei um pequeno vazamento e fiz o reparo do mesmo, reinstalei a comeia,dei vácuo no sistema atingindo 700 microns. inserir o fluido refrigerante R22 com o uso do manifold digital atingindo 60 psig e o super aquecimento em 10. O aparelho funcionou normalmente por umas duas horas depois que deixei o local, em seguidos os usuários do aparelho me ligaram falando que a maquina estava apresentando mal funcionamento, falaram que a maquina parava de gelar, que tinha que desligar no controle e voltar a ligar para que a mesma voltasse a gelar, gelava meia hora e parava novamente até que a evaporadora entrou em proteção e não respondia mais os comandos do controle remoto. Voltei até o local do problema e identifiquei que a evaporadora piscava o led vermelho quatro vezes, fiz uma pesquisa na tabelo de erros e o erro apresentado era sensor, como a solda foi feito perto do sensor de gelo, tirei o mesmo fiz as medições e o mesmo estava me dando 4k ,5k 4,5k , peguei um sensor universal e substitui, mesmo assim a maquina continua apresentando o problema, a maquina parte começa a gelar por dois minutos e desligada e volta a piscar novamente o led vermelho quatro vezes. preciso de ajuda amigos, se alguém puder me ajudar ficarei muito grato.
lg erro led pisca quatro vezes
troque essa placa por uma universal propria pra cassetePostado originalmente por valente Ver PostBoa noite amigos! Gostaria muito de uma ajuda técnica sobre um problema que eu estou tendo dificuldade de resolver. presto serviço de manutenção em um espaça que esta instalado três condensador de ar da LG cassete 60000 btus, uma das maquinas apresentou vazamento na comeia da evaporadora , identifiquei um pequeno vazamento e fiz o reparo do mesmo, reinstalei a comeia,dei vácuo no sistema atingindo 700 microns. inserir o fluido refrigerante R22 com o uso do manifold digital atingindo 60 psig e o super aquecimento em 10. O aparelho funcionou normalmente por umas duas horas depois que deixei o local, em seguidos os usuários do aparelho me ligaram falando que a maquina estava apresentando mal funcionamento, falaram que a maquina parava de gelar, que tinha que desligar no controle e voltar a ligar para que a mesma voltasse a gelar, gelava meia hora e parava novamente até que a evaporadora entrou em proteção e não respondia mais os comandos do controle remoto. Voltei até o local do problema e identifiquei que a evaporadora piscava o led vermelho quatro vezes, fiz uma pesquisa na tabelo de erros e o erro apresentado era sensor, como a solda foi feito perto do sensor de gelo, tirei o mesmo fiz as medições e o mesmo estava me dando 4k ,5k 4,5k , peguei um sensor universal e substitui, mesmo assim a maquina continua apresentando o problema, a maquina parte começa a gelar por dois minutos e desligada e volta a piscar novamente o led vermelho quatro vezes. preciso de ajuda amigos, se alguém puder me ajudar ficarei muito grato.
Como o Oziro falou mas antes de trocar a placa por uma universal tire a do outro que esta funcionando e faça o teste se funcionar normal ai coloque uma universal se não tiver original é mais cara mas ficara no padrão da maquina espero ter ajudadoPostado originalmente por oziro Ver Post
