Bom dia!!! Fui chamado para prestar manutenção em um piso-teto SPRINGER SILVER MAXI de 60.000BTU'S porém ao chegar no local o equipamento está congelando a linha de sucção e apresenta formação de vapor na evaporadora. Gostaria de alguma dica pois esse cliente faz vários serviços elétricos e de ar condicionado de equipamentos menores e gostaria de resolver esse problema para o cliente.
Circuito de Sucção congelando!!!
Ok. Vi a resposta no outro tópico, porém a questão de a evaporadora estar nebulando vapor se da a que fato??? verifiquei a questão da valvula de expansão e está ok. porém o equipamento está com 35 psi será falta de gás, caso tenha que fazer recarga utilizo a valvula de baixa ou de alta para inserir o gas???
Você já verificou os filtros, serpentina suja, turbina girando em velocidade baixa? Se sim, pressão baixa na sucção e mesmo assim congelando esta linha, pode ser tubo de baixa amassado. Mas pergunta pro cliente se o problema começou logo da última manutenção ou instalação ou se funcionou normalmente por um período.
faz tudo isso que o marcio paco disse e faz mais um teste ligue o ar na temperatura mais baixa e assim que começar a congelar vai subindo a temperatura pelo controle e verifique se o ar vai desligar se nao desligar o sensor de temperatura pode estar com defeito a ponto de congelarPostado originalmente por Márcio Paco Ver PostVocê já verificou os filtros, serpentina suja, turbina girando em velocidade baixa? Se sim, pressão baixa na sucção e mesmo assim congelando esta linha, pode ser tubo de baixa amassado. Mas pergunta pro cliente se o problema começou logo da última manutenção ou instalação ou se funcionou normalmente por um período.
Obrigado a todos
Venho aqui relatar o resultado da manutenção, a pessoa que fez a higienização do equipamento montou os ventiladores com as pás invertidas, e o resultado foi uma má ventilação da serpentina que também congelava as extremidades, retirei os ventiladores e inverti os lados. Resultado melhor ventilação, menor ruído, e o fim do congelamento do circuito de sucção....
Obrigado a todos que opinaram e ajudaram como puderam, abraço a todos e muito obrigado...
valeu pelo retorno quando eu vou desmontar algum equipamento que tenho duvidas eu tiro fotos anoto bornes e fiaçao pois um pequeno descuido faz agente perder muito tempo alem de apresentar mais um defeito fora do que ja tinhaPostado originalmente por Edicarlo Marcos Goetten Ver PostVenho aqui relatar o resultado da manutenção, a pessoa que fez a higienização do equipamento montou os ventiladores com as pás invertidas, e o resultado foi uma má ventilação da serpentina que também congelava as extremidades, retirei os ventiladores e inverti os lados. Resultado melhor ventilação, menor ruído, e o fim do congelamento do circuito de sucção....
