Bom pessoal, vi que existem muitas pessoas aqui entendidas no assunto relacionado à ar condicionado, então, venho procurar ajuda de um problema que estou tendo a 1 ano e ninguém se quer conseguiu resolver...
Comprei este ar condicionado da LG por indicação, depois de muita pesquisa e ver muitos dizendo que qualidades como seu silêncio (apenas 19db), sua economia por ser inverter e por ter um design muito agradável optei por ele, e é ai que começa a decepção...
Alguns dias depois, efetuei a instalação deste ar condicionado, logo de início o técnico disse que não havia gás suficiente dentro da condensadora, achei estranho mas completou que a maioria dos aparelhos vinha com pouca quantidade, e que por este motivo teria necessidade de preencher, fez o procedimento, o ar funcionou perfeitamente, até estranhei seu silêncio, maravilhoso sem ruido algum na parte interna ou externa, porém a alegria durou só até o outro dia, quando simplesmente liguei, já não gelava mais, o técnico retorna e constata um vazamento na válvula solenoide, e que teria que ser reparada para que mantivesse o gás, uma solda foi feita, porém posteriormente com sua volta começou a apresentar ruídos, barulhos de diferentes graus de intensidade, todos parecidos com uma motosserra ou algo do tipo que torna sua noite perturbadora, principalmente nos momentos em que a condensadora trabalha em alto desempenho (pico), o barulho se torna um incomodo até para o vizinho ao lado, no quarto próximo se usa um ar convencional, da Samsumg, de 12,000btus e não se ouve se quer seu barulho em alta rotação comparado com o meu em minima.
Este transtorno me causou visitas de vários técnicos que não conseguiram constatar o problema, efetuaram troca do compressor e placa central da maquina pensando ser isso, porém o barulho extremamente irritante que se ouve com plena clareza na parte interna do quarto, continua, após 1 ano na assistência autorizada da LG e não conseguirem uma solução plausível, vou procurar por si próprio uma que venha a corrigir tal problema, ou pelo menos que diminua tal ruído, vou deixar logo abaixo um vídeo, o som esta baixo e a qualidade não está muito boa pois foi gravado com um celular, mas se colocaram o volume no alto, vão ouvir um pouco do que estou falando e vão entender minha indignidade quanto a um aparelho comprado novo, de uma marca que nunca me decepcionou, até agora.
Peço encarecidamente que alguém saiba ao menos do que se trata, ou o que poderia ser feito para sanar isso, se alguém já teve algo parecido, se alguém tem um ar do mesmo modelo ou sabe se existem procedimentos especiais na sua instalação para que funcione da maneira "correta", pois já não sei se o barulho tão alto que não te deixa dormir, é normal igual muitos técnicos vieram a falar.
*Lembrando que não consegui filmar o momento em que ele faz o dobro do barulho destacado no vídeo, o barulho que ele está fazendo é "normal" comparado ao outro, que provavelmente acontece quando atingi o desempenho máximo.
Desde já agradeço pela compreensão de todos, obrigado.
