Bom dia colegas de profissão!Estou com problema na unidade externa fugitsu AOBR12JGC FRIO .VAMOS LÁ.. ASSIM QUE LIGO A unidade interna quando é pra entrar o compressor ele apareçe o timer piscando 2x laranja >verifiquei a alimentação e n aprimeira vez medi242 W PISCANDO 3X AÍ MUDEI A ALIMENTAÇÃO PARA OUTRO PONTO E COM 220V PISCOU 2X LARANJA !CONVERSEI AQUI NA MINHA CIDADE COM 2 TECNICOS TB BEM EXPERIENTES E ME GARANTIRAM QUE É A PLACA DA CONDENSADORA !PORÉM VENDO ALGUNS CASOS AQUI NO FORUM VI que com o MESMO PROBLEMA FOI TROCADO A PLACA EXTERNA CONDENSADORA A PLACA INTERNA EVAPORADORAE OS TESMOSTATOS E O PROBLEMA SE SEQUE !NÃO TERIA COMO CONFIGUAR ESSA MAQUINA NOVAMENTE COMO FIZ UMA VEZ NUMA SNASUNGUNG VRUS DOCTOR POIS FICA INVIAVEL TROCAR PLACA EXTERNA 760 REAI A PLACA INTERNA VALOR ?NÃO PESQUISEI E TRMOSTATOS !?VALOR! SENDO QUE UM SPLIT INVERTER DA FUGTSU 120000BTUFRIO CUSTA HOJE ENTORNO DE R$2.100.00 A r$2.200.00
erro de dados seriais no inicio da informaçaõ e retorno!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bom dia colegas de profissão!Estou com problema na unidade externa fugitsu AOBR12JGC FRIO .VAMOS LÁ.. ASSIM QUE LIGO A unidade interna quando é pra entrar o compressor ele apareçe o timer piscando 2x laranja >verifiquei a alimentação e n aprimeira vez medi242 W PISCANDO 3X AÍ MUDEI A ALIMENTAÇÃO PARA OUTRO PONTO E COM 220V PISCOU 2X LARANJA !CONVERSEI AQUI NA MINHA CIDADE COM 2 TECNICOS TB BEM EXPERIENTES E ME GARANTIRAM QUE É A PLACA DA CONDENSADORA !PORÉM VENDO ALGUNS CASOS AQUI NO FORUM VI que com o MESMO PROBLEMA FOI TROCADO A PLACA EXTERNA CONDENSADORA A PLACA INTERNA EVAPORADORAE OS TESMOSTATOS E O PROBLEMA SE SEQUE !NÃO TERIA COMO CONFIGUAR ESSA MAQUINA NOVAMENTE COMO FIZ UMA VEZ NUMA SNASUNGUNG VRUS DOCTOR POIS FICA INVIAVEL TROCAR PLACA EXTERNA 760 REAI A PLACA INTERNA VALOR ?NÃO PESQUISEI E TRMOSTATOS !?VALOR! SENDO QUE UM SPLIT INVERTER DA FUGTSU 120000BTUFRIO CUSTA HOJE ENTORNO DE R$2.100.00 A r$2.200.00JULIANO
placa eletronica custa quase 50 % o valor da maquina em alguns casos!ABSURDO !!!!!!!!
Olá pessoal,
Também estou com problema no meu aparelho Fujitsu Inverter de 12000 btu, ASBA12JGC. O led do timer, laranja, pisca 3 vezes, para 10 segundos e torna a piscar... e para de gelar.
Liguei na Fujitsu e o técnico de lá me orientou a desligar o disjuntor, esperar 15 segundos e tornar a ligar. Fiz isso, o aparelho funcionou por uns 10 minutos apenas e tornou a dar o mesmo defeito.
Aí chamei a autorizada, que trocou o conjunto do relê (com o cabo inclusive). Ao ligar, funcionou 5 minutos e tornou a dar o mesmo erro. Ai o técnico da autorizadas disse que o problema era a placa. Trocou a placa e novamente o mesmo erro.
Seguimos toda a orientação do manual da Fujitsu, mas não achamos qual o defeito.
Alguém tem alguma pista?
ObrigadaJULIANO
Olá pessoal,
então paulo olha o que achei aqui nos posts !vou tentar entrar em conto com a assistencia tecnica da fugstu mas esse conserto se tornou inviavel no meu ver!JULIANO
