Ainda estou com o b.o . Do freezer expositor de sorvete vertical!
Fiz limpeza do sistema com o 141-b, reparei que saiu pouco 141b no capilar.
Troquei o compressor 3/4 baixa temperatura, fiz teste de vazamento, ok!
Carreguei com 750 gramas do 409 (não tem indicação da quantidade no equipamento).
Fui ligar o motor e ele engasgou na partida varias vezes e com 24 amperes....
Fui tirando gás até que ele partiu mas a corrente vai subindo lentamente, o motor aquece, não refrigera nada e desarma.
O vento da condensadora está frio...
A pressão na schrader está subindo...
Troquei motor e filtro, o motor anterior estava trabalhando com 12 a mesmo com a tubulação aberta pra atmosfera.
Será que é entupimento?
Cortei o capilar com o motor rodando e veio pressão de gás do sentido da evaporadora por um tempo. Na saída do filtro não vinha nada.
E a ligação não está invertida!
Sei que o fórum é dobre ar mas estou em desespero rsrs....
