Olá galera. Sou novo no fórum. Me chamo Carlos e sou um profissional do RJ - Capital.
Venho aqui compartilhar um caso e gostaria de saber se alguém pode me ajudar. Recentemente peguei um ACJ Consul 7500 Btu's MultiAir para manutenção, como já havia pego outros com esse mesmo problema (vazamento de gás na condensadora), achei que o problema seria simples de se resolver. Bem, primeiramente soldei uma válvula schrader no sistema e verifiquei que o mesmo estava sem gás, constatado o vazamento de gás, e segundo informação do cliente, o aparelho ejetou gelo no dia anterior ao problema. Pressurizei o sistema com N e constatei que o vazamento era na interligação entre duas curvas(a imagem segue em anexo aonde seria o vazamento na condensadora). Bem, fiz a solda, pressurizei novamente, não constatei vazamento. Ao tentar fazer a carga de gás após o vácuo chegar aos 500 microns eu me deparei com o problema.
O compressor que antes comprimia normalmente agora não comprime mais. Ele liga normalmente, mas depois que coloco gás no sistema ele desliga e fica tentando religar novamente, mas fica nesse ciclo de liga e desliga, somente quando coloco gás, sem gás o mesmo trabalha normalmente. Achei que o problema poderia ser o protetor térmico, mas testei sem o mesmo e aconteceu o mesmo problema. Reparei que o compressor esquenta muito além do normal, mas a amperagem fica baixa, variando entre 1.5 ~ 2.5A. Sem gás ficando em 0.8 ~ 1.2A.
Retirei a solda que fiz, pensei que poderia ter entupido o sistema de alguma forma, mas não foi o caso.
Agora estou pensando em trocar a condensadora, e se não resolver o compressor também. O caso que o cliente está querendo o aparelho o quanto antes e não sei se vale a pena investir em um compressor e o problema não se resolver. Teria algum outro teste que eu poderia fazer para saber se o compressor está realmente condenado? Fico com o pé atrás, pois o aparelho estava com o funcionamento do compressor normal antes do vazamento.
Caso seja realmente condenado o compressor, irei conversar com o cliente a colocar um compressor usado, visto que a condensadora já custou R$ 215,00, mais a carga de gás, no caso um compressor novo estaria em torno de R$ 300,00, o que deixaria o custo da manutenção próxima ao de um aparelho novo.
Bem, é isso, se alguém puder me dar uma luz. Pois meio que esgotei as minhas possibilidades com esse aparelho.
Obrigado e bom trabalho para todos nós!!
