Amigos, após limpeza desse aparelho ao ligar a máquina aparece o F6 no painel, no momento não me lembro se o ventilador estava funcionando, porém um leve congelamento na baixa, rede grossa. O aparelho só funciona por alguns segundos, que seria?
Erro F6 do splinger 9000
O interessante é que ao colocar o aparelho para funcionar eu esperei por uma hora e o mesmo não congelou. O cliente me falou que ao sair desligou no controle a evaporadora e a condensadora continuou a funcionar, ele saiu e por mais uma hora ou mais a condensadora ainda estava ligada e já apresentava congelamento na tubulação grossa. Como se foi desligada a evaporadora e é dela que parte a ligação para a condensadora? Quero lembrar também que o recinto é de mais ou menos 2,5mX3metros a uma temperatura de 21º.
Então o problema é no relê da placa da evaporadora. Possivelmente ele está colando. Faz um teste: desliga o ar no controle e se o compressor continuar funcionando, tira a carenagem da evaporadora e dá umas batidinhas com o cabo da chave de fenda no relê preto da placa eletrônica. Se desarmar o compressor é isso mesmo. Mas não deixa de instruir o cliente para quando isso acontecer, ele desarmar o disjuntor do ar para não retornar líquido para o compressor, pois isso pode quebrar o mesmo.
