Bom Dia a todos, estou com uma maquina de 18 mil de um cliente onde estava dando o erro E3, fiz a troca dos sensores (desgelo e temperatura ambiente) no qual são conjugados no mesmo conector. A substituição resolveu o erro E3 pores o compresso entra e após 6 minutos ele desarma e com 3 minutor ele arma estou achando que e o sensor que não é compatível. então eu gostaria de saber como e a referencia do sensor ou compatibilidade do mesmo, existe em algum lugar no aparelho onde mostre o modelo pra eu compra o mesmo sensor da maquina? desde já agradeço as colegas.
Problemas com Sensores
Boa noite voce comprou os sensores exatos para essa marca e modelo.
Se sim verifique a pressão de trabalho pois tive o mesmo problema comprei exatamente os sensores originais da maquina e ela funcionou sem problemas mas tambem estava com pouco refrigerante como fou uma mudança nao tinha vazamentos pois chequei com nitrogenio antes.espeor que tenha ajudado.
Poderiam me ajudar?
veja(m) não consigo encontrar o sensor(bom) do compressor modelo cbg09cbbna ar split consul inverter 9000 btu bem estar, em quatro assistências técnicas próximo à minha cidade eles disseram que não tem, fui em outra cidade pois pelo telefone me disseram que tinham mas nos cinco produtos que estavam embalados nenhum deles estavam bons, pois quando retirei na frente da vendedora para testar a resistência estavam abertos e em outra cidade aconteceu a mesma coisa. O que poderia ser? problemas neste(s) lote(s) o meu multímetro está bom porque usei para medir outros sensores e funcionaram. Vocês conhecem algum sensor similar que posso usar na placa, se esse sensor for 10k, não sei se é, pois no sensor não informa, posso colocar qualquer sensor de 10k de qualquer marca e modelo que funciona? sei que os conectores podem ser diferente, mas isso acho que podemos cortar e trocar.
Postado originalmente por Itamar Junior Ver PostPoderiam me ajudar?
