Agua na evaporadora
  • Agua na evaporadora
    Ola, essa semana instalei um aparelho de 12000 btus da samsung. Após 4 horas de uso a evaporadora começou a pulverizar agua. Alguem pode me ajudar a identificar o problema???
    Verifica como está a pressão de trabalho. Provavelmente está com pouco gás.
    Caso seja realmente isso, existe vazamento e você precisa primeiro resolver este vazamento e depois completar a carga de gás.
      Ok advanced! Encontrei alguns aparelhos com sinais parecidos ao seu...depois de muito quebrar a cabeça e com a ajuda dos colegas do Forum chegei a algumas conclusões: inicialmente veja se existe alguma fuga de refrigerante na evapoardora, pode ser que exista e forme gelo que vai derreter....depois veja em qual velocidade esta o ventilador(FAN) aqui na minha região(Nordeste) quando a umidade do ar esta elevada, se o ventilador esta no maximo ja aconteceu de sair uma nevoa e/ou gotas de agua na evaporadora. Tabem realizo trabalho em ar automotivo e ja vi esse tipo de coisa(não gotas de agua mas agua em forma de nevoa). Espero ter ajudado...
        Amigo, se a pulverização que vc. se refere, eh o chamado respingando, \ turbina jogando agua na parte de dentro, eh porque ficou um problema no dreno, ele não ficou bem encaixado ou não ficou descida. Verifique se a bandeja esta ficando cheia de agua, se estiver, com o funcionamento da turbina faz ficar jogando agua no ambiente e fica saindo pouca agua na parte de fora, também o dreno pode esta entupido, ou colocado em uma posição ou conectado em outra tubulação que dificulta a passagem da agua.
