duvida de instalação
  • duvida de instalação
    Aos amigos mais experientes perguntoara seguir as normas do fabricante,obedecendo a metragem minima da tubulação e não prejudicar o funcionamento do compressor,posso fazer um espiral atrás da condensadora?Dessa maneira esteticamente a instalação fica melhor pois a tubulação fica escondida.Outra maneira seria distanciar a condensadora,porém ficaria exposta a tubulação.Alguém pode me orientar?No curso que fiz o professor deu essa sugestão,porém estou revisando tudo que aprendi no curso,pois algumas informações passadas lá vejo que não estão corretas.
    http://www.sudare.com.br/1-canaleta/...para+split.jpg https://encrypted-tbn1.gstatic.com/i...nwVJSv7Kz-yF2q https://encrypted-tbn2.gstatic.com/i...XjmeyrXqMTSPOz
    https://encrypted-tbn2.gstatic.com/i...1E1-o7UUhurQ3A
    e a serpentina é um recurso mas acho que fica feio .prefiro a canaleta abraço boa sorte jairo
      otima dica jairo bertoni !!!!!!! serviu p mim tambem !!!grato
        Olá Jairo...
        Onde Vende???
          Postado originalmente por PETERSON Ver Post
          Olá Jairo...
          Onde Vende???
          alameda glete .frigelar,empório,poli partes,planeta frio etc.
            Obrigado pela dica da canaleta,mas ai eu teria que distanciar a condensadora,no caso da instalação espelhada posso então fazer o espiral atrás da condensadora sem problemas?A canaleta além de difícil acesso iria aumentar o custo da instalação,na minha região pessoal instala muito barato,,,
              sim e tem que ser com tubulações separadas
              • #8
                ok,muito obrigado
                • #9
                  Eu costumo fazer um loop(espiral) atrás da condensadora pq nem sempre é possível distanciar as unidades, em questão de estética tendo recurso as canaletas é bem melhor.
                  • #10
                    www.controlbox.com.br ou frigelar,empório do ar,dufrio,planeta frio,poloar,etc..na empório do ar tem uma canaleta importada italiana maravilhosa.aliás existe até canaleta colorida só que tres vezes mais cara do que a nacional..cada caso é um caso..tem cenário que a situação é pró canaleta,outros não.eu quase não trabalho com canaleta ,pois hoje em dia faço mais pré instalações embutidas parede lages,forros.etc.nossa luta com engenheiros,incorporadores,arquitetos ,designer´s de interiores, é convencer e faz~e-los entender que condiconamento faz parte tem que fazer parte do projeto,de qualquer projeto.ele ocupa espaço,consome potencia elétrica,condensa agua do ambiente climatizado,precisa de planejamento pra instalação das unidades externas ,como nichos tecnicos,sacadas tecnicas,plataformas ,etc..exige manutenção,intervenções de limpeza e por aí vai.abraço boa sorte jairo
